Siemens WäTro E46-10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LEDs blinken und piepen
Serverzeit: 03 11 2026  22:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens E46-10 --- LEDs blinken und piepen
Suche nach Siemens
BID = 970253
HolgerK1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : LEDs blinken und piepen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E46-10
FD - Nummer : 8909200391
Siemens Wäschetrockner E-Nr. WT46E101/17
Bei Programmwahl blinken die LEDs Knitterschutz, Bügeltrocken und Trocknen unter gleichzeitigem 3x piepen.
Hat jemand eine Anleitung zum Öffnen des Trockners? Ich denke, dass irgendwelche Kanäle versüfft sind.
Unter dem Wärmetauscher ist eine Klappe, darunter war jedemenge nasses Flusenzeugs.
BID = 970294
HolgerK1
Ich habe die linke Seitenwand abgebaut und kam so an die Pumpe heran. Nachdem ich den Pumpensumpf, die Pumpe und den Schwimmerschalter gesäubert hatte, habe ich alles wieder zusammengebaut und mußte bei Probelauf feststellen, dass das geblinke und gepiepse immer noch anstande.
Nach ca. 1Stunde mit Stecker in der Steckdose habe ich den Programmschalter in verschiedene Richtungen hin- und hergedreht und siehe da, jetzt klappt er wieder.
Warum war der Fehler nicht nach dem Säubern sofort weg.
Fragt sich wie lange der Trockner nun läuft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151733   Heute : 62005    Gestern : 70074    Online : 575        3.11.2026    22:50
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
