Privileg WäTro Classic 20635 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 30 10 2026  01:19:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Classic 20635 CD --- keine Funktion
Suche nach Privileg Classic keine Funktion
BID = 969961
max2238
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 20635 CD
Privileg
Classic 20635 CD
Prod.-Nr 00.507.984#
Pivileg-Nr. 21193
Modell 20635 CD
Typ P542766
PCN 91609632701
S/N 838 46798
Der Trockner mach garnichts mehr.
An der Platine kommt Spannung an jedoch gehen weder LEDs noch Display an.
Beim Testen der Platine ist ein Wiederstand hochohmisch gewesen. nach dem austausch ist der neue sofort durch gebrannt. ( siehe Bild ) Jetzt ist die Frage woran könnte es liegen? Gruß
Hochgeladene Datei (3499629) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3158181) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 970452
max2238
Fehler gefunden der LNK304GN + Widerstand 47 Ohm 3W waren defekt. Habe beides getauscht und schon läuft er wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193845998   Heute : 2201    Gestern : 55331    Online : 345        30.10.2026    1:19
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
