Master/ Slave Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 970091
anulutk
Ich plane den Bau einer Master/ Slave Schaltung.
Zur Verfügung stehen 2 Gebläse mit je 1kW Leistung.
Der stärkste Drehstrommotor der an dem Master hängt hat 4kW Leistung.
Weiterhin möchte ich diesen Baustein verwenden: klick
Da der Baustein insgesamt nicht mit mehr als 16A belastet werden darf würde ich für die Gebläse ein Hilfsschütz verwenden.
Wäre das Vorhaben so realisierbar?
BID = 970092
Nein du vergisst das Motoren bis zum 5 fachen des Nennstromes beim Anlaufen aufnehmen können . Das sind 4000VA:3 :230V= 5,8A Nennstrom *5= 29A! Diese Stromspitze kann für das Modul zu viel sein. Deshalb gibt es Stromrelais, die mit einem Wandler den Strom erfassen. Das du für den Slave eh ein Schütz brauchst ist da eher Nebensache.
BID = 970094
anulutk
der mit den kurzen Armen hat am 23 Sep 2015 20:47 geschrieben :
Könntest Du eine Modul empfehlen? Am besten mit Hutschienenmontage?
BID = 970096
https://www.google.de/url?sa=t&.....d.d24
Edit : M1 und M2 sind die Anschlüsse für den Leiter der durch den Messwandler führt !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Sep 2015 21:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497251   Heute : 13815    Gestern : 16862    Online : 408        24.11.2026    16:22
