Akku mit micro usb
Serverzeit: 24 11 2026  16:38:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Akku mit micro usb
Suche nach: akku (11566)
BID = 969475
FunSkull
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und habe direckt auch eine Frage
Aber zuerst, ich habe kein Thema mit Vorstellung oder ähnlichem gefunden, wie läuft das denn hier sonst so...
(wenn es so etwas gibt werde ich mich natürlich Vorstellen)
So nun zu meinem Problem:
Ich versuche ein Akku mit diesen Eigenschaften:
Größe 18650
Akku-Kapazität 2600 mAh
Technologie Li-Ion
Inhalt 1 St.
Dauerentladestrom max. 5.2 A
Wiederaufladbar Ja
Ladespannung 4.2 V
Anschluss Kabel
Spannung 3.7 V
Höhe 70 mm
Durchmesser 18.4 mm
Gewicht 48 g
Max. Ladestrom 1300 mA
Typ ICR-18650NQ-SP
An LED's zu schliessen (so ca. 5 in reihe oder parallel weiß noch nicht bin neu im selbst basteln :P)
und zusetzlich soll der Akku über einen mikro usb anschluss geladen werden
mikro usb anschluss daten:
Pole 5
Herst.-Teilenr. 651005136421
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Farbe Schwarz
Nennspannung 30 V/AC
Anschluss Print
Breite 12 mm
Temperaturbereich -40 - +105 °C
Bauform Buchse, Einbau vertikal
Nennstrom 1 A
Inhalt 1 St.
Länge 7.7 mm
Stecker-Norm USB 2.0
und das am besten mit einem einfachen Handy-Netzteil sprich 5V output (glaub ich :/)
stell ich mir das alles zu einfach vor oder ist das machbar...
wie kann ich das schaffen bin schon lange auf der suche nach hilfe...
danke schonmal für antworten
bis dann eurer Domo
BID = 969480
FunSkull hat am 14 Sep 2015 21:44 geschrieben :
Spannung 3.7 V
An LED's zu schliessen (so ca. 5 in reihe oder parallel weiß noch nicht )
Na dann sieh mal nach welche Flussspannung deine LED haben , benutze das Teil zwischen den Ohren , und du wirst merken das sich die Frage ob reihe oder parallel von allein erledigt.
Ladespannung 4.2 V
Fällt was auf??
Warum unbedingt sowas?
BID = 969481
FunSkull
wie bekomme ich das hin das das so passt es ist wichtig das es ein Handyladekabel mit Micro Usb hat.
ich möchte es jederzeit aufladen können wird eine art Leuchtschlauch zur Dekozwecken aber halt tragbar unter schwierigen verhältnissen wie unterwasser etc. wasserdicht bekomme ich alles nur mit dem akku hängts ... brauche dringent Hilfe
hatte mir auch überlegt diese led's die es schon vorgelötet auf so einem band gibt ( mir ist der Name entfallen) zu benutzen...
BID = 969485
Her Masters Voice
BID = 969487
Fällt was auf??
Warum so unhöflich?
Der Neue hat dir doch nichts getan, und wenn du dir deinen Beitrag noch einmal durchliest, wirst du feststellen, dass er im Gegensatz zu der Anfrage keinerlei Information enthält.
BID = 969497
FunSkull
Danke für die schnellen Antworten,
Ich gebe mir echt mühe hier euch soviel Informationen wie möglich zu geben.
Leider hab ich bisher nur kleinste Schaltkreise zusammen gebastelt wie batterie betriebene LED beleuchtung für eine Maske oder aus einem kaputtenen handfräser einen Ventilator.
Ich würde gerne das mit etwas mehr "professionalität" machen und zu der Idee die ich habe brauche ich einen Akku der in ein Gartenschlauch passt, 4-5 LED's antreibt und geladen wird durch ein micro usb stecker... Das Netzteil kann beliebig sein aber sollte nicht selbstzubauen sein da es mir dann doch zu gefählich ist mit 230V "rumzubasteln" ....
Die Idee mit der Powerbank hatte ich auch schon nur befürchte ich das das zu breit ist um es in den schlauch zu bekommen und zu empfindlich...
Desweiteren sind 2600mAh glaub viel zu viel da muss man ja nie laden..
(mir ist bewusst der Akku selbst ist nicht dabei und man kann sicherlicj einen kleineren nehmen)
Und wenn es passen sollte wie bekomme ich es hin das es leds antreibt und dann durch micro usb geladen werden kann
Ich denke mir das ich ein USB stück in den USB port stecke und es dann bei gewünschter länge durch schneide und einen schalter schliesse und dann an die leds ...
Denk ich mal wieder zu einfach -__-
Oder ist das möglich so "einfach"
Mit freundlichen Grüßen euer Domo
BID = 969506
Maou-Sama
http://www.ebay.de/itm/361060901553
Das gelieferte "Modul" lässt sich entlang der vorgesehehen Bruchkanten in 4 Elektronikmodule zerteilen, wie sie in handelsüblichen Billig-Powerbanks verbaut sind; komplett mit Status-LED, Lade- und Entladeschutzschaltung und allem drum und dran.
Die einzelne Platine ist mit etwa 18mm nicht breiter als dein gewählter Akku und über beide USB Buchsen gemessen etwa 13mm hoch.
EDIT:
Habe ich selbst jetzt noch nicht eingesetzt, aber der gleiche Händler bietet diese Lade/Entlade Lösung auch mit 12V 300mA Ausgangsspannung statt der 5V USB an.
Scheinen die gleichen Lade/Entlade Controller Chips zu sein, nur halt mit anderes dimensioniertem Aufwärtswandler.
Und 12V sind für die LED Funzelei von wegen der Mäglichkeit einer Reihenschaltung vielleicht besser geeignet.
http://www.ebay.de/itm/201236920240
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 15 Sep 2015 13:24 ]
BID = 969514
BlackLight
Bist du sicher, dass du so viele LEDs anschließen willst oder hast du die Taten irgendwo per Copy'n'Paste hergeholt? 5 A bei 3,x V/5 V ist schon einiges.
Das wurde schon angesprochen, dass bei einer Li-Ion-Zelle nur die Parallelschaltung überbleibt, oder wie von Maou-Sama angesprochen ein Aufwärtswandler.
Eine andere Frage, gehen evtl. auch NiMH-Akkus in der Größe AA oder AAA? Je nach LED davon ein paar in Reihe schalten und laden kann man die notfalls auch per USB und die brennen nicht so einfach. Wobei per USB laden auch nicht das wahre ist, da man da je nach Anschluss "nur" 2,5 W, 4,5 W, 7,5 W bzw. 10 W rausbekommt. Wenn oben die 5 A stimmen, dauert das Laden somit ein mehrfaches der Entladezeit.
BID = 969523
FunSkull
lustig wie weit die Vorstellungskraft von der Realität abweicht.
Es scheint das ich mich von meinen Plänen verabschieden muss...
Doch wie kann ich das einfach und kostengünstig (kann ruhig 20-25 € kosten) hinbekommen
Also zu meinem Plan ich habe vor einen oder mehrere Leuchtschläusche mit verschiedene längen (nicht länger als 65-70 cm) herzustellen der einen akku enthält den man mit der steckdose laden kann.
Der schlauch sollte dabei aber nicht dicker als 14 mm sein da ich ihn zu einem ring binden können will...
Die ganze konstruktion muss wasserdicht sein (nicht mehr als 1,5m und das ist schon sehr gut) aber das bekomme ich hin das ist ja noch das einfachste.
Ich hatte halt vor einen garten-gewebeschlauch zu verwenden... Am besten wäre es halt wenn der akku mit da rein passt da es sonst schwachstellen geben könnte (wegen wasserdichtigkeit(gibt es das Wort :D))
Ich brauche nur hilfe wie ich das mit der elektronik hinbekommen kann -__-.
Hat noch jemand eine Idee? Jeder Idee wäre eine große Hilfe
Mit freundlichen Grüßen Domo
BID = 970026
2N3055
Erster Beitrag:
Größe 18650 (also 18 mm Durchmesser, Länge 65 mm)
Höhe 70 mm
Durchmesser 18.4 mm
Zweiter Beitrag:
Das wird wohl eher nichts, es sei denn, Du findest einen Schlauch mit einer Wandstärke von -2 mm ...
Ein 3/4-Zoll-Schlauch hat einen Innendurchmesser von ca. 19 mm und wird außen 25 - 27 mm haben. Da könntest Du den Akku gerade so reinkriegen.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497542   Heute : 14106    Gestern : 16862    Online : 1100        24.11.2026    16:38
