Siemens SpüMa Family
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  15:37:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Family --- Maschine pumpt nicht ab
Suche nach Siemens Family Siemens Family
BID = 969971
Dumbledoge
Defekt : Maschine pumpt nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Family
S - Nummer : SF23900/01
Typenschild Zeile 1 : SF23900/01
Typenschild Zeile 2 : 8012 350024
Hallo liebe Profis!
Meine Siemens Family (SF23900/01) pumpt nicht ab. Zumindest steht am Ende immer noch Wasser drin. Ein paar Trottel haben ein kaputtes Glas mit ihr gewaschen, ich habe Scherben im Sieb gefunden.
Mein erster Versuch wäre nun, den Abflussschlauch auszubauen und zu reinigen, aber ich bekomme ihn nicht ab. Wie mache ich das?
Dann habe ich auch gehört, dass die Lauchpumpe evtl. kaputt sein könnte und ich habe im Forum gelesen, dass ich da die Spannung messen soll.
Gibt es weitere Diagnosevorschläge oder Hinweise dazu, wie ich den Schlauch ausbauen kann?
Beste Grüße
BID = 969978
www.absenger.net
Schlauch ausbauen wird nicht nötig sein, wohl aber die Ablaufpumpe.
Die ist ziemlich wahrscheinlich blockiert durch Glasscherben.
Alois
BID = 969985
Dumbledoge
Das klingt ja ziemlich sicher - Danke! Ich kann online keine Anleitung dazu finden. Hat evtl. jemand eine Anleitung für mich, wie ich diese Pumpe ausbaue? Muss ich dafür die Seitenwände abmachen oder ist der Zugang im Inneren?
Beste Grüße
BID = 969986
derhammer
Eventuell hat die Pumpe einen Zugang vom Pumpentopf. Ist eine weiße Abdeckung mit einer Torx Schraube gesichert
BID = 970009
www.absenger.net
Wie derhammer schon geschrieben hat, ist der Zugang evtl. über den Pumpensumpf im Inneren des Spülers möglich (siehe Bild).
Alois
BID = 970061
Dumbledoge
Das sieht gut aus. Ich werde es heute nachmittag mal aufschrauben. Herzlichen Dank schonmal!!!
BID = 970379
Dumbledoge
Hallo ihr lieben Helfer,
wir sind mittlerweile ein ganzes Stück weiter gekommen, aber es scheint ein weiteres Problem zu geben.
Die Scherbe konnten wir entfernen (auch wenn es absolut unklar ist, wie sie dahin gelangen konnte). Anschließend pumpte das Gerät wieder.
Jetzt ist es allerdings so, dass nach einem kompletten Waschgang (das Geschirr war auch sauber) noch ein kleiner Teil des Wassers vorhält. Wir waren uns nicht sicher, ob das immer so ist - ist halt nur noch eine ganz kleine Menge. Aber nach einem Tag stand es aus dem Behälter und dies war vorher nicht so.
Wie könnte man jetzt vorgehen?
erneut vielen Dank für eure Vorschläge
BID = 970389
derhammer
Wie hoch ist das Wasser?
Habt ihr die Rückschlagklappe entfernt zur Kontrolle???
BID = 970491
Dumbledoge
der Wasserstand ist maximal einen Zentimeter in der Wanne.
Wo finden wir diese Klappe?
BID = 970508
www.absenger.net
Die Rückschlagklappe ist ein kleines transparentes Teil unter der Pumpenabdeckung (kann nach oben herausgezogen werden).
Alois
BID = 970804
Dumbledoge
Wir stellen uns aber auch doof an - wo genau ist diese Rückschlagklappe jetzt? Hab mal ein (wenn auch qualitativ schlechtes) Bild angehängt.
vielen vielen Dank übrigens für die Hilfe![/img]
BID = 970807
derhammer
Das schwarze oberhalb vom Pumpenrad
BID = 970846
Dumbledoge
Also ich habe die Rückschlagklappe jetzt mal entfernt. Danach lief das Wasser nicht ab. Die Klappe selbst sieht unbeschädigt aus. Ich habe sie wieder eingesetzt und noch einmal die Maschine laufen lassen, dsa Wasser steht aber immer noch drin
Habt Ihr vielleicht weitere Ideen?
BID = 970858
derhammer
Den Wärmetauscher prüfen. Da läuft das Wasser auch durch.
Linke Seitenwand entfernen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496372   Heute : 12935    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    15:37
