Sicherung für Afu-Oldie
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 969273
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo alle,
ich bin grade dabei ein altes Funkgerät zu restaurieren.
Das separate Netzteil liefert u.a. für die Endstufe eine Spannung von +750 Volt / 300mA an.
Genau für diese suche ich nach einer Feinsicherung.
Problem dabei ist die hohe Spannung, die normalen Sicherungen sind dafür nicht zulässig. Da ich keinen Platz für monströse Sachen habe kommt nur eine Feinsicherung dafür in Betracht.
danke für gute Tips
lG Martin
BID = 969281
wulf
wie wärs z.B. mit sowas?
http://www.conrad.com/ce/de/product.....=list
Natürlich muss man nicht bei dieser Apotheke kaufen.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 969291
Martin.M
danke die ist prima
Hast Recht, ziemlich teure Medizin...
lg Martin
BID = 969319
Das "u.a." wird das Problem sein, denn wenn man getrennte Trafos für die verschiedenen Spannungen verwendet, kann man sie genau so gut primärseitig absichern.
Bei mehreren Sekundärwicklungen besteht leider die Gefahr, dass die Primärsicherung nichts davon merkt, wenn eine leistungsschwache Wicklung für eine Hilfsspannung überlastet wird.
BID = 969326
Martin.M
so etwa siehts aus,
der füttert 16 Röhren, nur die beiden Endröhren bekommen die 750V.
Somit muß das sekundär abgesichert werden. Das Gerät läuft zudem erdfrei, da ist eh besondere vorsicht angeraten
lG Martin
BID = 970156
Martin.M
hallo alle,
jetzt gehts an erdfrei.
Das Gerät hat im separaten Netzteil einen Trafo, dieser hat ein zweiadriges Kabel mit US-Stecker (110V).
Angeschlossen wird es an meinem Uncle Sam Trafo, der hat US Steckdosen und liefet die 110V bei max. 25A.
Eine völlig erdfreie Umgebung mit hohen Spannungen und Metallgehäusen also. Kann ich den Empfänger bedenkenlos mit einem Schutzleiter versehen oder sprechen irgendwelche Gründe dagegen?
lG Martin
BID = 970162
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beim Thema Erdung sehe ich kein Problem!
Da ich nicht das Funkgerät in diesem speziellen Fall kenne, schreibe ich allgemein.
Wenn beim Funkgerät der Antennenanschluss koaxial ist, ist das zumindest mal eine HF-Erde. Bei älteren Funkgeräten mag es Varianten geben, die einen symmetrischen Antennenanschluss haben, sind mir jedoch unbekannt.
Der Funkamateur nimmt gern alles, was nach "Erde" riecht, Wasserrohre, Dachrinnen, Balkongeländer, vorhandene Erder...
Da bleibt es meist nicht aus, daß dadurch ein Kontakt zum Schutzleiter besteht, entweder direkt oder über die Potentialausgleichsschiene, üblicherweise erwünscht.
Somit sehe ich kein Problem, wenn Du den Schutzleiter anschließt.
73 de DL2JAS
P.S.: Momentan bin ich nur sporadisch im Forum, wird sich hoffentlich bald wieder ändern.
BID = 970228
Das wirst du sogar müssen, wenn dir dein Leben lieb ist.
750V bei einem Empfänger ???
BID = 970250
Martin.M
immerhin ist das Gerät mit original 2-adriger Netzleitung gebaut worden (hat separates Netzteil) Zum eigentlichen Gerät hin geht ein Vielpolkabel mit Oktalstecker, das führt AC12,6V, DC -100V, DC+265V und DC+750V sowie zei Pole für den Netzschalter.
Nein nichtnur Empfänger, das ist ein 20-40-80m KW RTX.
Ein US-Amateurfunk-Oldie
Hat einen zweipoligen Stecker für 110V~ und wird am Uncle Sam Trafo betrieben. Bis dahin fließt noch viel Wasser den Bach runter runter, erstmal muß der gründlich restauriert sein, dann gehts ans einstellen.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 26 Sep 2015 16:47 ]
BID = 970843
extensor
Spartrafo oder Trenntrafo?
BID = 970853
Martin.M
Vollisolation, Trenntrafo
Ich hab das nachgemessen.
lG Martin
BID = 971103
extensor
Können schon, aber mulmig - IMHO fällt die Schutzfunktion des Trenntrafos aus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Trenn.....weise
auch wenn der Trenntrafo hier nur als Spannungsminderer dient und das Teil noch einen zweiten Trafo hat, - Ich hab manchmal steck aus Versehen was um z.B. um Netzadapter zu testen und dann -
Andere kennen einige besser als Nur-Funkamateure, mein Rat: stell die Frage nach dem Schutzleiter nochmals ins passende Installations Unterforum zu den Netzspezialisten
LG
BID = 971132
Sofern dein Gerät weiterhin über Trenntrafo versorgt wird Ja! Dann hast du nach dem Trenntrafo ein IT-Netz und dementsprechend musst du dann dein Gerät auch behandeln (Isowächter) Inwieweit eine Spannung schon über einen anderen Weg geerdet ist (Funktionserde) entzieht sich meiner Kenntnis. Der erste Fehler bringt Warnung der zweite Fehler die Abschaltung. Beim ersten Fehler besteht noch keine Gefährdung! Bei einem Betrieb als Gerät der Schutzklasse 2 hebelst du mit dem Schutzleiter die Schutzfunktion aus!
BID = 971747
winnman
Beim IT System wird der PE genau so behandelt wie bei allen anderen Systemen mit Schutzleiter.
Geräte der SK1 die nach einem Trenntrafo betrieben werden müssen separat an einen Pe angeschlossen werden.
In deinem Fall würde ich auf alle Fälle den PE der Netzzuleitung am Trenntrafo vorbei zum Gehäuse der Funke schleifen.
BID = 971817
dl2jas
Warum?
Nehmen wir mal Videorekorder und Fernseher, normalerweise SK II.
Ein Funkgerät ist ein recht ähnlich Dingen, kann aber auch senden.
Die Gehäuse und/oder Chassis bei TV und Video sind meist über Y-Kondensatoren mit dem Netzanschluss verbunden. Abgesehen von Zimmerantenne schließt man diese Geräte normalerweise an eine Gemeinschaftsanlage wie Sat oder Kabel an. So eine Anlage, wenn korrekt errichtet, muss mit dem Potentialausgleich verbunden sein.
Beim Funkgerät weiß man nicht so genau, wie die Antenne aussieht, es gibt da viele Möglichkeiten. Im Amateurfunk, nicht nur, werden auch gern symmetrische Antennen wie Dipole verwendet. In dem Fall, symmetriert man direkt beim Funkgerät, sieht das Funkgerät normalerweise keinen Potentialausgleich.
Wird eine asymmetrische Antenne verwendet, z.B. ein Vertikalstrahler, hängt diese möglicherweise mit ihrer HF-Masse konstruktionsbedingt am Blitzschutz.
Nicht selten legen sich Funkamateure in ihren Funkraum eine zentrale Masse, die gern auf kürzestem Weg mit der Potentialausgleichsschine verbunden wird.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480185   Heute : 13583    Gestern : 22017    Online : 808        23.11.2026    19:23
