Externe aktive GPS Antenne ...
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 970610
swa00
Hallo liebe Gemeinde,
auch wenn mein Beitrag vielleicht in die falsche Rubrik geraten sein sollte,
so bitte ich um Entschuldigung - ich benötigen euren Rat
Ich möchte gerne eine aktive externe GPS Antenne an ein altes Smartphone anschliessen.
Da ich eine externe Stromversorgung von 5 V dazu verwende ( Leistungsaufnahme der Antenne ca 15 mA) habe ich versucht den Antennnenanschluss zu entkoppeln.
47 pf zwischen Antennenausgang des Smartphones und externe Antenne, sowie danach für die Speisung eine Drossel mit 47 uH in die 5V + Zuleitung.
Die Entkopplung scheint zu funktionieren , das das Smartphone noch nicht abgeraucht ist
Allerdings bekomme ich nahezu gar kein Signal ..
Was mache ich denn grundsätzlich falsch ??
Lieben Dank für eure "erleuchtenden Eingebungen" schon mal im Voraus
lg aus Mainz / Ober-Olm
Stefan
BID = 970624
wulf
Mache bitte mal ein Bild von deinem Aufbau und poste das hier.
Bei 1,5 GHz verhalten sich einige Bauteile leider nicht mehr wie man das sich erwartet.
Simon
IW3BWH
BID = 970628
swa00
Hallo Simon ,
danke für Deine Mühe ..
Um das Ganze zu verdeutlichen : ich möchte an ein voll funktionsfähiges smartphone die externe aktive GPS Antenne anschliessen.
(Empfangsverbesserung in einem Fahrzeug , welche bedampfte Scheiben besitzt Empfang gleich Schlecht bis sehr schlecht)
http://www.amazon.de/BEST4CARS-ANT-.....LZN8Q
Anbei zwei bilder , die das Ganze verdeutlichen soll
(Den Anschluss im Smartphone habe ich an dem entsprechenden Federkontakt abgegriffen )
Vielleicht wird es durch die Bilder ein wenig deutlicher
Lieben Dank
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: swa00 am  1 Okt 2015 18:53 ]
BID = 970666
Warum kommt mir das nur so bekannt vor?
https://www.mikrocontroller.net/topic/378061
BID = 970691
wulf
Na dann mache ich jetzt auch hier Schluss.
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480179   Heute : 13577    Gestern : 22017    Online : 711        23.11.2026    19:23
