Neff Kombi KS 942
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  20:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Neff KS 942 --- Kühlt nicht
Suche nach Neff Kühlt nicht
BID = 969092
Salmo
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : KS 942
S - Nummer : K3970X6/07E
Hallo Experten ,
ich bin seit einigen Jahren stolzer Bestzer einer Neff Neff Side by Side Kühl Gefrierkombination KS 942
E Nummer K3970X6 /07
Das Ding hat immer einwandfrei funktioniert ohne Probleme bis wir vor ca. 14 Tagen bemerkt haben das der Kühlschrank warm ist.
Beim Werkskundendienst angerufen ....Techniker nach einer Woche aufgeschlagen , 2 Stunden rumgeschraubt um uns dann mitzuteilen das ein Durchlass von der gefrierseite zum Kühlschrank vereist sei und das Oroblem nun behoben sei.
Aha ....schon gefreut nur nach 24 Stunden hatte der Kühlschrank immer noch 23 ° ,ergo wieder erneut den Kundendienst angerufen nach ein paar Tagen war ein anderer Techniker vom Werk da ..........hat erstmal erklärt dass der erste Techniker nichts auf der pfanne hat und das eindeutig der Lüfter in der Gefriereinheit hinüber sei ( dachte mir schon komisch warum dann die Gefrierkombination einwandfrei funktioniert ) naja Lüfter inerhalb weniger Minuten getauscht ,
Rechnung wurde erstellt ( Schluck 350€ für ne Stunde Arbeit und einen Lüfter :S ) recht üppig.
Mittlerweile sind 24 Stunden vergangen Kühlschrank kühlt immer noch nicht runter ........ ergo ich das Ding aufgeschraubt um den Durchlass zu kontrollieren " könnte ja wieder vereist sein " doch nix .
Zusammenfassung :
Gefriereinheit funktioniert habe aktuell - 25 ° obwohl die Temperatur auf - 18 ° eingestellt ist
Lüfter geht ( geprüft durch drücken des Druckknopfes ), Kühlschlange im Gefrierer ist NICHT vereist ( Hinter der Verkleidung ) im Innenraum
Durchgang unten zum Kühlschrank ist frei .
Eiswürfel werden zubereitet funktioniert auch .
Kühlschrank :
Kühlung geht nicht ! Konstant + 23 °
Ventilator im Kühlschrank funktioniert ( geprüft ...läuft nur an wenn ich den Druckknopf drücke )
Was ich bemerkt habe ist das im Kühlschrank ein überdurchschnittlicher hoher Unterdruck aufgebaut wird ( Tür lässt sich schwerer öffnen als vorher)
Als ich die verkleidung zum Lüfter abgenommen habe habe ich bemerkt das durch den Lüftungsschlitz links oben welcher mit diesen Kunsstoff Lappen bedeckt ist keine Luft strömt ( die Lappen sind dazu da vermute ich das keine kalte
Luft aus dem Kühlschrank entweichen kann )
Kann es sein das hier etwas zu / vereist ist so dass hier keine Kuftzirkulation stattfinden kann ?
HILFE !!!
Übrigens nachdem ich heute erneut den " Werkskundendienst " angerufen habe ich den nächsten Termin in einer Woche bekommen :cursing: obwohl ich auf die Dringlichkeit hingewiesen habe .......das ist wirklich Service :Kopfklatsch:
EDIT: Gerätetyp geändert (war: Neff Side by Side), Defekt geändert (war: Neff Side by Side Kühl Gefrie).
Das eine Kühlkombi von Neff, im Forum für Kühlgeräte, eine Neff Kühlkombi von Neff ist, sollte doch eigentlich mehr als logisch sein, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Sep 2015 15:02 ]
BID = 969097
prinz.
Solange kein Leben in Gafahr ist ist nichts dringlich
Der hat nur einen Kreis und pustet die kalte Luft vom Gteil ins Kteil
Klappensteuerung defect, Sensor defect oder Gteil vereist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 969107
Defekt : Neff Side by Side Kühl Gefrie
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Neff Side by Side
Stand da Unsinnreinschreibfelder oder Pflichtfelder dran?
Wie kommt man auf die Idee da so einen Müll reinzuschreiben?
BID = 969124
derhammer
Entweder NTC im KF defekt, Elektronik defekt. Klappenmotor defekt
BID = 969126
Salmo
@Mr.ED Sorry
@ derhammer Danke für die Info !
Entweder NTC ( Was ist das NTC) im KF defekt,
Elektronik defekt ( Die Hauptplatine ?)
Klappenmotor defekt (Wo sitzt so ein Klappenmotor )
Bitte um Erklärung .......
BID = 969135
prinz.
Der Elektronik widerspreche ich mal
1.Freischalten
BID = 969172
derhammer
NTC ist Temperatursensor. Sitzt im KF
Klappenmotor sitzt zwischen GF und KF
BID = 969175
Salmo
Danke für die Antworten .........
habe jetzt den Neff mal 24 vom Strom genommen und siehe da er geht auf einmal wieder ........
mal sehen wie es in 24 Stunden ausschaut.
Danke für die Infos ich unterrichte Euch dann wie die Lösung war .
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460993   Heute : 16364    Gestern : 20435    Online : 453        22.11.2026    20:58
