Samsung KüSchr rs 21 kpsm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor geht nicht
Serverzeit: 22 11 2026  20:48:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung rs 21 kpsm --- Kompressor geht nicht
Suche nach Samsung Kompressor geht nicht
BID = 968839
Papa197311
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor geht nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : rs 21 kpsm
mein Kühlschrank Side by Side von Samsung (rs 21 kpsm) kühlt nicht mehr!
Der Kompressor läuft nimmer und habe ihn mal so angeschlossen über ein Kabel und siehe da, er läuft.
Habe beide Sensoren getauscht und das gleichr Problem besteht immer noch.
Kompressor ist still.
Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte???
BID = 968843
derhammer
hat das Gerät einen Thermostat oder eine Elektronik???
BID = 968905
prinz.
Komponententest durchführen
nicht irgendwelche Kabel basteln
das nehmen die Übel - manchmal auch richtig
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 969070
toni95
Aus Forum ausgetreten
Die beiden oberen Tasten drücken und halten bis Display ausgeht.
Wenn ein Fehler erkannt wurde wird jetzt ein kleiner Strich sichtbar.
Bitte prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460883   Heute : 16254    Gestern : 20435    Online : 282        22.11.2026    20:48
