Bosch Kombi KDF 3295 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Friert nur auf Superfreeze Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Bosch KDF 3295 --- Friert nur auf Superfreeze Suche nach Bosch |
BID = 969030
Bastler_Bremen Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Friert nur auf Superfreeze
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KDF 3295
Moin, liebe Alle, bin neu hier im Forum.
Mein geliebtes Bosch Fresh-Center economic macht Schwierigkeiten.
Es kühlt normal (1 Grad im Frischefach, 6 Grad in der Flaschenschublade), nur das Gefrierteil friert bei aktiviertem Super Freeze, ansonsten wärmt es sich auf 0 Grad auf. Nehme an, die Kühlung des Frischefachs reicht dafür aus.
Ich vermute, das Magnetventil ist defekt. Es gibt aber zwei davon, eines auf der Bosch Seite mit GS/KS bezeichnet, das andere mit FKF. Jedes 115 Euro. Würde natürlich gerne nur das richtige ersetzen. Ich vermute ja das GS/KS.
Wie seht Ihr das? Oder hat jemand einen Tipp, wie man das Magnetventil prüft?
Ich will das Gerät weiterverwenden (trotz Stromfresser), da es ein riesiges Nullgrad-Fach hat, gibt es heute nicht mehr so... Neulich habe ich schon mal den NTC Fühler ersetzt, da es zu kalt wurde (25 Euro, das ging ja...)
Besten Dank, B_B
BID = 969043
derhammer Urgestein
Magnetventil ersetzen?? Kannst du denn neu befüllen und den Trockner ersetzen und Vakuum ziehen???
Es kann auch ein NTC sein...
Aber woher sollen wir das wissen, wenn etwas ganz entscheidendes fehlt
BID = 969056
Danke, lieber Hammer,
WAS entscheidendes fehlt denn?
B_B
BID = 969123
derhammer Urgestein
Die komplette E-Nr.
BID = 969147
Aha, lieber Hammer,
vielen Dank. Ich dachte, dass das wenig Unterschied machen würde.
Es ist ein KDF3295 / 02 FD 7706 (Baujahr 1997)
Wo steckt denn der NTC für das Gefriefach? Ausgetauscht vor ein paar Monaten habe ich den NTC des Kältelagers (Hauptfach)
Inzwischen kühlt das Gefrierfach auf -18° auch mit superfreeze nur noch selten, bleibt eher bei -8°, gelegentlich mal -4°, mal auch nur 0°.
Danke für einen guten Tipp. Sonst muss ich mich vom geliebten Teil wohl doch noch trennen.
B_B
BID = 969216
Habe nun noch mal genau recherchiert. Ist ja ganz schön tricky.
Habe im Gefrierfach unter einem Schnappdeckel einen NTC fürs Gefrierfach gefunden, der NICHT in der Explosionszeichnung für den 3295/02 vorkommt. Nur in der Explosionszeichnung für den 3295/05 gibt es eine NTC-Abbildung, allerdings ein anderer als in meinem Grät verbaut. Telefonat mit den freundlichen Boschern: "ja, da gibt es einen NTC, der wurde in der Zeichnung des 3295/02 vergessen..." Was soll man sagen?
Habe nun eben diesen NTC bestellt, 28 Euronen.
Wenns funktioniert, Kühlschrank gerettet, wenn nicht,
Dann neues Gerät: Bosch KGF39PI30. Bleibe bei Bosch, denn 19 Jahre klagloses Geschäft sind ja eine Ansage für einen Kühler, oder? (auch wenn ich weiss, dass alle Kühlschränke aus einer gemeinsamen Produktionslinie kommen und nur unterschiedliche Namensschilder draufgepappt werden)
Lieben Gruss B_B
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460882 Heute : 16253 Gestern : 20435 Online : 290 22.11.2026 20:48 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0467660427094
