Spannung liegt an, Stromfluss kommt jedoch nicht zustande
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895) stromfluss (794)
Problem gelöst
BID = 968915
Schattengestalt
Guten Tag,
Ich habe vor Kurzem einen Zigarettenanzünder mit zwei 12V/24V Anschlüssen und zwei USB-Anschlüssen gekauft. Diesen ersetzte ich mit dem Zigarettenanzünder des Autos und baute dafür den Aschenbecher aus.
So weit, so gut, die beiden 12V-Anschlüsse funktionieren tadellos.
Das Problem ist, dass ich die USB-Anschlüsse vorher nicht testete, was zur Folge hat, dass natürlich beide defekten Anschlüsse durch den Umbau nicht mehr reklamierbar sind.
Ich tippte auf eine defekte Lötstelle, aber die Spannung von 5V liegt konstant an.
Der Spannungswandler, bestehend aus einer Spule, zwei Kondensatoren, einer (oder zwei) Dioden und einem kleinen Chip, macht seinen Job gut und liefert bei Eingangsspannungen von 12-14V konstant 5,0V Spannung (die Messtoleranz mal ungeachtet gelassen).
Jetzt frage ich mich aber, wieso kein Strom fließt. Die Spannung liegt an, aber das Handy zieht keinen Strom. Bei dem normalen Anschluss bemerkt das Handy zwar eine Spannung, es lädt jedoch nicht. Schließe ich die Kontakte hingegen kurz, geht der Stromverbrauch hoch und das Netzgerät schaltet sofort aus.
Das Ganze wurde mit einem Labornetzgerät getestet, von welchem ich die Spannung einstellen, und den Stromfluss ablesen kann.
Das selbe USB-Kabel funktioniert bei anderen Netzsteckern übrigens tadellos.
Was ist also falsch? Ich las einmal, man müsse die Datenkontakte mit den Stromkontakten kurzschließen, um schneller laden zu können, da das Smartphone sonst vermutet, am PC zu sein und daher weniger Strom zieht. Aber dass es gar keinen Strom zieht, ist mir nicht bekannt.
Was kann man nun machen? Irgendwelche Vorschläge?
BID = 968917
Her Masters Voice
wie es schon in tausenden Threads im Netz beschrieben wurde fehlen höchstwahrscheinlich die richtigen Widerstände die dem Händy sagen dass ein Ladegerät angeschlossen ist. Nutze eine Suchmaschine um herauszufinden welche Widerstände dein Händy braucht und löte sie nach.
BID = 968918
Dein Problem liegt nicht an der Spannungsversorgung sondern an dem Mist den der Hersteller des Smartphone verzapft hat. Das Handy erkennt wegen der fehlenden Spannung auf den Datenleitungen nicht das Ladegerät als solches. Da fehlen einfach 4 Widerstände! Googeln hilft da Weiter.
BID = 968928
Schattengestalt
Danke schon einmal für die schnellen und hilfreichen Antworten. In Google stieß ich leider immer wieder auf generelle Netzteilfragen, Tipps, etc.
Ich hätte jetzt dennoch noch zwei Rückfragen:
1. kann ich die Datenleitungen einfach mit den Spannungsleitungen kurzschließen und das Thema ist gegessen?
2. Wo kommen die Widerstände rein? Vor, oder hinter den Spannungswandler, zwischen die Spannungsträger selbst (sieht man bei Elektromotoren manchmal) oder ins Handy?
Viel Platz ist da nämlich nicht.
BID = 968929
Da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen.
Angefangen davon das die beiden Datenleitungen einfach Kurzgeschlossen werden, bis hin zu unterschiedlichen Spannungen auf den beiden Datenleitungen. Würden sich die Hersteller an die USB-Spezifikation halten gäbe es dieses Problem nicht! Die Hersteller wollen ihre Ladegeräte verkaufen und nicht die der Konkurrenten.
BID = 968931
Schattengestalt
Ich habe mich nun durch verschiedene Threads in dem Thema gestöbert und wurde auf verschiedene Weisen fündig.
Ich danke für die schnelle Hilfe und wünsche Euch noch einen schönen Abend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331898   Heute : 1450    Gestern : 12669    Online : 1059        18.11.2026    3:25
