Isolationsmessung 500V, 1000V Unterschied und Einsatzweise
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 968371
ulix
ich habe eine Frage, für was wird eine Prüfspannung von 1000V verwendet, bei der Isolationsmessung.
Die 500V sind ja bei einer Prüfung des Isolationswiederstandes von DIN VDE0100-600 erforderlich. Was gibt es da für Einsatzzwecke?
Danke
BID = 968379
Surfer
Kommt aufs Betriebsmittel an . Wir haben z.B. Motoren mit 6KV Ständerspannung - da prüfen wir auch mit 5KV .
Gruß Surf
BID = 968395
Es gibt auch Anlagen, da wird mit 2000V und höher geprüft um zB defekte Klemmen (Haarrisse) festzustellen. Bei einer Prüfspannung mit 500 V fallen diese nicht auf!
BID = 968417
Bubu83
Ich hab mal einen Betonmischer vom Nachbarn repariert, bei dem nach einiger Zeit (in der Sommerhitze) der FI geflogen ist.
Natürlich hatte ich erst abends Zeit, als die Kiste wieder abgekühlt war. Iso-Messung war mit 500V erst mal IO. Erst bei einer Messpannung von 1000V hab ich dann am Kondensator Werte um die 40 MOhm gemessen.
Daraufhin Kondensator ausgetauscht und seitdem läuft der Motor wieder bei jedem Wetter.
Wie du siehst, kann man auch schon bei einer ganz simplen Fehlersuche schon recht hohe Messspannungen brauchen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 968688
extensor
BID = 968827
roger34
Mit der Prüfspannung werden die Abstände entsprechend Norm überprüft.
Entsprechend der Eingangsspannung und der Schutzklasse ergibt sich die notwendigen Abstände und entsprechend dazu die Prüfspannung.
Auch Bauteile welche zur Isolation zustöndig sind (Optokoppler,Trafo) werden überprüft.
Bei einen Netzteil mit 3x400 V Eingangsspannung ergibt sich schon eine Prüfspannung von 3000V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333462   Heute : 3024    Gestern : 12669    Online : 1628        18.11.2026    6:14
