Stromversorgung mit 3x AAA Batterien gegen USB tauschen
Serverzeit: 12 11 2026  06:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387) batterien (3871)
Problem gelöst
BID = 968684
Heinz_news
Hallo zusammen
Ich möchte eine Stromversorgung von 3x in Reihe geschalteten AAA Batterien gegen eine USB Versorgung tauschen.
Hintergrund:
Ich habe kleine Handfunkgeräte die wir beim Kolonen fahren benutzen. Diese werden mit 3x AAA Batterien betrieben. Die Geräte sind im Betriebsmodus / Stand by ca 12 Stunden zu betreiben. Leider sind die Batterien beim ausgeschalteten Gerät innerhalb von 2 Tagen leer.
Ein Handgerät habe ich bereits mit einem passenden Netzteil mit 4,5V für die KFZ Steckdose umgebaut, das funktioniert auch einwandfrei.
Ich möchte noch weitere Geräte mit einer externen Stromquelle versorgen.
Soweit ich nun gelernt habe, liefert USB 5V Strom. Ich vermute das die Handgeräte einen Spannungswandler/Schutz haben da sie ja mit 1,5V Batterien sowie mit 1,2V Accus betrieben werden können. Leider haben die Handgeräte keine Ladefunktion für Accus. Ich kann auch nur über die Laufzeit mit den Batterien vermuten, wie viel ma/h benötigt werden.
Ich ein Laie in der Elektronik und nun meine Frage zu meiner bevorzugten Idee:
Was ist zu tun um einen USB Adapter im KFZ der i.d.R. eine Ladefunktion hat, anstelle der eingesetzten Batterien zu verwenden. Kann das überhaupt funktionieren?
Ganz einfach gedacht das positv Kabel am + des Gerätes im Batteriefach und das minus an das selbige passende.
Hoffentlich konnte ich das verständlich beschreiben, Details zu den Geräten liegen mir weiter leider nicht vor. Vielen Dank im voraus für eure Mühen.
Have a nice Day
BID = 968695
Soweit ich gelernt habe, wird Strom in Ampere gemessen, Spannung in Volt.
Strom und Spannung zu verwechseln kann böse enden. Ein USB-Port liefert 5V und maximal 500mA. USB Ladegeräte liefern teilweise deutlich mehr.
Was soll das für eine Einheit sein, Milliar pro Stunde? Ein Ar sind 100m². Du meinst vermutlich mAh, das wäre die Einheit für die Kapazität von Akkus und die steht auf dem Akku.
Wieviel Ampere das Gerät hingegen benötigt, müßtest du messen, denn danach richtet sich die Auswahl des Adapters. Am meisten Strom wird beim senden benötigt.
Ein USB-Adapter hat keine Ladefunktion. Er erzeugt aus der Bordspannung 5V. Sonst nichts.
Das kann klappen, muß aber nicht. Das Gerät ist nicht für den betrieb mit einer externen Spannungsquelle gedacht. Außerdem verlierst du die Zulassung der Geräte. Die dürfen baulich nicht verändert werden.
BID = 968701
IceWeasel
Je nachdem, wie oft und lange das Gerät ausgeschaltet bleibt, und wie kompliziert z.B. der Deckel abzunehmen ist, kann man auch einen Papp- oder Plastikstreifen zwischen Batterie und Kontaktfeder klemmen.
BID = 968714
3*1,5 V sind 4,5 V und 3*1,2V sind 3,6 V Bei einer Batterieversorgung muss das Teil auch noch bei 60% der Nennspannung funktionieren das sind 4,5V:100%*60%= 2,7V
Eine Versorgung mit Überspannung nehmen diese Geräte meist übel! USB liefert 4,75V bis 5,25V und das dürfte an der oberen Grenze das Aus sein. Alternative USB-KFZ-Ladegerät und 2 SI-Dioden in Reihe zur Stromversorgung. Über den beiden SI-Dioden fallen etwa 1,4 V ab also kommen an dem Gerät ca 3,6V an.
BID = 968765
Heinz_news
Erst mal vielen vielen Dank.
An IceWeasel:
Einfach und sehr hilfreich. Oft kommt man nicht auf die naheliegenden Dinge. Eigentlich kennt man das von vielen Geräten die mit eingesetzter Batterie verkauft werden. Danke ! Top Tip!
der mit den kurzen Armen:
Klasse, das hilft weiter und bestätigt meine Bedenken. Danke auch für die erklärende Berechnung und die Hintergrundinfos. Die Dioden hole ich mir asap und bin überzeugt das es fuktionieren wird.
Damit habe ich ein gutes Gefühl
BID = 968766
Heinz_news
und nochmal ein kurzer Hinweis an den Moderator Mr.Ed
Ich habe versucht mein Problem bzw meine Idee zu beschreiben. Ich bin Laie der Elektronik und das sagte ich bereits. Ich habe mich nicht als qualifiziert in der Elektronik vorgestellt.
Ihre Antwort war mehr "ich weis was was Du nicht weist und das lasse ich Dich spüren"
Einfach mal als Moderator drüber nachdenken und vlt ein Beispiel an den anderen Post´s nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256184   Heute : 2197    Gestern : 9083    Online : 449        12.11.2026    6:14
