Gaggenau Kombi RB282100/0 (baugleich Siemens KIFO 26 FL) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil warm - Gefrier kalt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Gaggenau RB282100/0 (baugleich Siemens KIFO 26 FL) --- Kühlteil warm - Gefrier kalt Suche nach Gaggenau Siemens |
BID = 968269
masuc Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil warm - Gefrier kalt
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : RB282100/0 (baugleich Siemens KIFO 26 FL)
FD - Nummer : Bj 2008
Hallo Zusammen,
meine Kühlkombi macht seit einiger Zeit Probleme: Zuerst war das 0-Grad Fach ständig im hinteren Teil vereist, was sich per Austausch der Dichtung beheben lies. Die Dichtung war am Scharnier unten durchgescheuert.
Nun erwärmt sich der Kühlteil nach ein paar Tagen auf ca 10 Grad und das Gefrierteil kühlt auf -30 Grad herunter. Per Ausschalten (stromlos), 1 Std. warten und wieder einschalten funktioniert dann alles wieder wie gewünscht. Nach 1-3 Tagen das gleiche Spiel: Das Kühlteil erwärmt sich und das Gefrierteil kühlt zu tief.
Im 0-Grad fach befindet sich an der Rückwand ein Ventilator, der beim Vereisen (siehe oben) schabende Geräusche gemacht hat. Evtl. hat er dabei Schaden genommen?
Beim Einschalten der Kombi läuft der Ventilator, danach habe ich den Eindruck, dass er nicht mehr zuverlässig anspringt. Selbst wenn ich die Tür länger offen stehen lasse und die Temperatur >10 Grad ist, bleibt er aus.
Da die Kühlleistung insgesamt ja vorhanden ist (nach "Neustart"), vermute ich einen Steuerungsdefekt.
Das Gerät ist übrigens baugleich mit dem Siemens KIFO 26 FL, habe hier noch nicht viel von Gaggenau gelesen...
Bin über Tipps & Reparaturvorschläge sehr dankbar!
Viele Grüße
Mathias
BID = 968291
derhammer Urgestein
Lüfter läuft nur bei geschlossener Tür
BID = 968365
derhammer hat am 26 Aug 2015 21:37 geschrieben :
das ist klar, ich habe das natürlich mit gedrücktem Türschalter getestet
Aber auch bei geschlossener Tür kann man hören, dass der Lüfter nicht anläuft obwohl das Gefrierteil unten sehr kalt wird und der Kühlschrank oben immer wärmer wird.
Viele Grüße
Mathias
BID = 968384
derhammer Urgestein
Thermosicherung prüfen. Wenn die ok, Lüfter erneuern
BID = 968391
derhammer hat am 28 Aug 2015 17:19 geschrieben :
Vielen Dank, das probiere ich am Wochenende gleich mal. Eine Idee, wo sich diese Thermosicherung befindet? Hat der Lüfter seine eigene?
BID = 968393
derhammer Urgestein
Nein. Sitzt am Verdampfer im GF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474850 Heute : 8242 Gestern : 22017 Online : 735 23.11.2026 11:59 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,256330013275
