Exquisit Kombi exquisit KGC-270/45-1 A+ Version: E 1 Batch B 02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil ok, Kühlung nicht
Serverzeit: 23 11 2026  11:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Exquisit exquisit KGC-270/45-1 A+ Version: E 1 Batch B 02 --- Gefrierteil ok, Kühlung nicht
Suche nach Exquisit exquisit Version: Batch
BID = 968287
geima
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil ok, Kühlung nicht
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : exquisit KGC-270/45-1 A+ Version: E 1 Batch B 02
Typenschild Zeile 1 : exquisit
Typenschild Zeile 2 : Model KGC-270/45-1 A+
Typenschild Zeile 3 : Version: E 1 Batch B 02
Das oben liegende Gefrierfach funktioniert - eigentlich zu gut, denn es stoppt einfach nicht, kühlt bis -30 Grad und noch darunter...
Das untenliegende Kühlfach wird hingegen nicht richtig kalt.
Nach völligem Abtauen des Geräts, war das Gefrierfach nach 2 Stunden auf -30 Grad und das Kühlfach auf + 19 Grad herunter, bei + 25 Grad Umgebungstemperatur.
Bei manchen ähnlichen Problembeschreibungen, die hier gelesen habe, antworten die Experten, es läge wahrscheinlich an einem Kühlmittelverlust, der sich nicht wirtschaftlich sinnvoll ersetzen lasse. Da mein Gerät aber im Gefrierteil eine richtig gute Kühlleistung schafft, habe ich die Hoffnung, dass es vielleicht doch "nur" das Thermostat ist...
Was sagen die Experten?
Kann ich durch Überbrücken testen, ob es am Thermostat liegt? Wenn ja: Wo muss ich überbrücken? Deute ich den Schaltplan (siehe Bild 1) richtig, dass ich H und C - also das braune und das graue Kabel (siehe Bild 2) überbrücken muss?
Oder kann mir jemand die "Diagnose Thermostat" so eindeutig bestätigen, dass ich mir gleich ein neues besorge?
BID = 968288
Wenn dein Thermostat nicht arbeiten würde, würde auch das Gefrierteil Warm bleiben!
Nachteil von solchen Kombigeräten ist es ja das da nur ein Kompressor verbaut ist. Bei Kühlmittelverlust funktioniert meist das Gefrierteil noch aber nicht das Kühlteil. Das Kühlmittel verdampft im Gefrierteil schon völlig und im Kühlteil kommt dann nichts mehr an!
BID = 968300
geima
Danke für die klärende Antwort.
D.h. wohl, dass ich mir einen neuen Kühlschrank zulegen werden...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474734   Heute : 8126    Gestern : 22017    Online : 325        23.11.2026    11:48
