Miele WaMa Softtronic W297 F Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wirft Netzsicherung 16A
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softtronic W297 F Toplader --- wirft Netzsicherung 16A
Suche nach Miele Softtronic Toplader
BID = 968150
Fingo
Defekt : wirft Netzsicherung 16A
Gerätetyp : Softtronic W297 F Toplader
Typenschild Zeile 1 : HW10
Liebe Leidensgenossen,
bitte um Tipps bei der Fehlersuche in einem Miele Toplader W297 (6J.), das Gerät hat ca. 1-4 min. vor Programmende die Netzsicherung rausgeworfen. Sodann ausgeschaltet, entleert, Sicherung reingedrückt, An-Taster betätigt, man hörte kurz ein Relais klicken, dann war die Sicherung wieder draußen. Beim zweiten Versuch, das Relais zu finden, ist dann wohl die Feinsicherung der Miele durchgebrannt, denn nun bleibt die Netzsicherung drin. Jetzt auch kein Relaisklick mehr.
FRAGE 1
Mein erster Gedanke nach der Forensuche war eine defekte Türklappenentriegelungsspule, aber die weißt 120 Ohm auf und riecht normal. Was könnte es sonst sein? (Laugenpumpe dreht frei, sichtbare Kabelstränge sind gescheckt, auch kein Masseschluss)
FRAGE 2
Um an die Feinsicherung zu gelangen, muss ich die Abdeckung der Deckelklappe öffnen. Rückseitig befinden sich sechs Kunststofftorxschrauben, die aber offenbar kein Gewinde besitzen. Sind das nur Propfen? Muss man die hierfür aushebeln? Geht das auch zerstörungsfrei und ohne Abbau der kompletten Deckelscharniere?
Danke vorab!
Fingo
BID = 968224
Fingo
EDIT:
Die sechs Kunststoffpropfen mit Torx-Loch hinten am Deckel lassen sich mit einer spitzen Klinge halbwegs zerstörungsfrei aushebeln, auch ohne das Scharnier zu demontieren. Die größeren Kunststoffkappen an der Deckelunterseite lassen sich leider auch mit einer Klinge nicht völlig ohne "Macken" entfernen. Der Designer ging wohl nicht davon aus, dass man die Feinsicherung mal ersetzen müsste...
BID = 968230
Fingo
EDIT2:
Nachdem die Demontage der inneren Deckelblende nicht zielführend war (daran sind Kabel befestigt), habe ich es nochmal mit der hier im Forum beschriebenen Methode probiert. Da der untere Rand des Bedienfeldes von Kalk und Reinigungsmitteln verklebt war, ergab sich ein hoher Widerstand beim Herunterziehen, so stark dass mir jeder andere Zugang lieber gewesen wäre. Aber mit dem Wissen, dass alle anderen Wege versperrt sind, hat es dann doch geklappt.
Tipp: Mittig über dem heruntergeschobenen Bedienfeld ist eine winzige Aussparung zu sehen, durch die sich ein Hebelwerkzeug ansetzen lässt. Dann ist man fast schon an der Sicherung.
BID = 968249
Fingo
EDIT3 - Klixon?!?
Nach einigen Tests habe ich nun alle Baugruppen bis auf den Motor + Ansteuerung ausschließen können. Die Motorspulen haben gemessen übliche Werte ca. 3-4 Ohm, kein Masseschluss.
Allerdings löst die Feinsicherung bereits aus, wenn ich von der Motorgruppe nur den "Klixon" Thermostaten (gemessen 0 Ohm) sowie den Tacho auf die Platine stecke, die Maschine ans Netz hänge und einschalte. Was wird denn da aktiviert, so ohne Motorspulen?
Bei einem vorigen Test mit abgestöpselten Klixon und abgestöpselten Spulen lief die Maschine normal bis zum Zeitpunkt des eigentlichen Motorstarts, was mangels Motor zu einem F35 Fehler führte. Bei heiler Sicherung.
Daher: Was ist wahrscheinlicher, ein Platinendefekt in einem bei geschlossenem Klixon aktivierten Schaltkreis, oder eine Ursache im Klixon selber?
Jeder Hinweis wird gerne entgegen genommen!
BID = 968477
Fingo
EDIT 4 - Gleichrichter
Fehlerursache isoliert, ein durchgebrannter Leistungsgleichrichter GBU8KM.
Ob die Ursache nachgelagert ist, werde ich dann per Austausch herausfinden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466148   Heute : 21528    Gestern : 20435    Online : 719        22.11.2026    23:14
