AEG WaMa 72730-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E52
Serverzeit: 22 11 2026  23:26:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 72730-W --- Fehler E52
BID = 968383
Horus92
Defekt : Fehler E52
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 72730-W
S - Nummer : S-No 94673833
Typenschild Zeile 1 : 47 A CD CA 01 A 110 51 08
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 017 00
Typenschild Zeile 3 : S-No 94673833
Unsere bisher zuverlässige Waschmaschine bleibt im Programm stehen. Das Wolle-Programm läuft jedoch durch. Über das Serviceprogramm lässt sich der Fehler 52 auslesen. Die Tür-LED zeigt "öffnen möglich" (also grün) auch während des Waschvorgangs (Tür ist aber verschlossen). Alle probierten anderen Programm stoppen irgendwann und zeigen die Restzeit an.
Überprüft wurden von mir:
1. Die Motorkohlen -> noch 20mm lang
2. Tachogenerator -> fester Sitz, optisch ok
4. Kabel scheinen auch ok
4. Elektronik ausgebaut -> siehe nachfolgende Bilder -> ist hier der Fehler?
Vielleicht kann sich jemand der Profis die Bilder im Anhang ansehen und mir einen Tip geben, ob dort der Fehler liegt.
Aufgefallen sind mir
- möglicherweise Lötstelle (1) - oder gehört da kein Lötzinn ran
- schwarz verfärbte Elektronikbauteile (2) L2 und R98
- Spule schwärzlich verfärbt (3)
- unter leichter Russ in Bauteil 4 - ist das dort normal?
Bin für jeden Tip sehr dankbar....
BID = 968420
Strömling
Steuerungtyp EWM2000 WMS (steht auf dem Chip?für die Google suche nach Fehlern)
Lötstelle (1)- ist ok ,bei diesem 8 poligen IC bleibt einer frei.
Elektronikbauteile (2) L2 und R98- Kohlestaub entfernen-sonst normal
Spule schwärzlich verfärbt (3)-Kohlestaub entfernen-sonst normal
unter leichter Russ in Bauteil 4- das Heizungsrelais-normal, nicht öffnen
meine Empfehlung
leitenden Kohlestaub enternen.
alle 10 lötstellen der beiden Reversierrelais unter dem Kühlblech(Motordrehrichtungsänderung) nachlöten.
Warum verhält sich das wolleprogramm anders?
http://www.hauswirtschaft.info/waesche/waschprogramme.php
BID = 968460
Horus92
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Habe nun die Platine und Bauelemente gereinigt. Sie sehen tatsächlich wieder gut aus!
Meinst du mit nachlöten, dass ich die Relais komplett entlöten und ordentlich neu löten sollte? Oder nur kurz erwärmen.
Bei Betrachtung der Kontakte mit der Lupe sehen die Lötstellen eigentlich gut aus.
Kann man die Relais im ausgebauten Zustand der Platine mit dem Multimeter testen?
MfG, Horus92
BID = 968473
Strömling
Die Relais bitte drinnen lassen
mit nachlöten meine ich mit etwas gutem bleihaltigen Lötzinn mit Flussmittelseele nachlöten.
(nicht das zum 5 Euro Chinalötkolben beiligende Zinn)
Testen könnte man die Relais schon, ist aber erstmal zuviel Aufwand
und durch die doppelseitigen Platinen mit Durchkontaktierungen bekommt man die als Lötanfänger auch nicht heil raus ohne die Leiterzüge zu beschädigen.
Bei meiner Steuerung sahen die Lötstellen auf den ersten Blick auch gut aus.
mit Uhrmacherlupe hab ich es dann entdeckt rechts unterhalb von D5
es ist ein halber schwarzer Ring zu sehen
(im komprimierten Bild noch schwieriger zu erkennen)
Ich glaube zu erkennen in deiner Steuerung sind 3 Reversierrelais verbaut.
also 15 Lötstellen
den Triac am Kühlblech kann man auch noch mal nachlöten
BID = 968512
Horus92
Das ist ja echt schwer zu erkennen. Also ich sehe auf dem Bild unter D5 nix Auffälliges!
Also auf Verdacht alle Nachlöten kann sicher kein Fehler sein. Entsprechendes Lötzinn und Lötkolben habe ich. Leider noch keine Erfahrung groß damit.
Anbei nochmals eine Nahaufnahme der 3 Relais.
Kann die während des Waschvorgangs "grün" leuchtende Tür-LED damit zu tun haben, oder ist das ein 2. Problem? Tür lässt sich dabei zum Glück nicht öffnen. Das die LED "Rot" leuchtet kommt gar nicht mehr vor...
Viele Grüße, Horus92!
BID = 968513
derhammer
Gerät auf Erdschluß messen
BID = 968517
Horus92
Erdschluß messen?
Wie meinst du das? Was/wie muss ich da messen?
Der FI-Schalter wird nie ausgelöst. Das würde doch Erdschluß sein.
MfG, Horus92
BID = 968518
Strömling
auf deinem Foto ist oberhalb von der (bei dir unbeschrifteten) D5
sowas wie eine kalte /gerissene Lötstelle zu erahnen (Ring mit Schmelzperle)
die Lötstellen am Heizrelais sehen auf dem foto auch nicht so toll aus
wie sowas aussieht kann man sich bei Google Bilder anschauen .
Lötkurse gibt es auch im Net
http://www.eevblog.com/2011/06/19/e.....ools/
http://www.eevblog.com/2011/07/02/e.....rt-2/
http://www.eevblog.com/2011/07/18/e.....ount/
zur Tür LED kann ich nichts sagen,vielleicht ist es ja nach dem beseitigen des Kohlestaubs auf der Platine weg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 30 Aug 2015 22:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466294   Heute : 21674    Gestern : 20435    Online : 768        22.11.2026    23:26
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
