MIELE WäTro Novotronic T 455 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Isolierungsfehler
Serverzeit: 23 11 2026  22:11:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro MIELE Novotronic T 455 C --- Isolierungsfehler
Suche nach MIELE Novotronic
BID = 967452
Reinhard GRESSEL
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Isolierungsfehler
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : Novotronic T 455 C
An dem Trockner war der Entstörkondensator auf der Anschlussplatine kaputt. Habe ein original Ersatzteil eingebaut. Dabei den Trockner total zerlegt. Alles gründlich gereinigt. Wieder zusammengebaut. Jetzt taucht folgendes Problem auf :
Der Trockner läuft an: Motor für Warmluftgebläse und Trommeldrehung funktionniert und reversiert. Das Heizregister funktionniert. Nach einiger Zeit läuft das Kondensatorgebläse an. Alles scheint in Ordnug. Auch die Kondensatpumpe funktionniert.
Aber nach einiger Zeit (ca. 4-5 Minuten) tritt ein Isolierungsfehler ein (die Sicherung springt raus).
Was kann das sein ?
Beim Auseinanderbauen ist mir aufgefallen das der große Anlaufkondensator (SEL MP 9/400) auf der Platine des Kondensatorgebläses oben stets feucht und ölig ist auch wenn man ihn gründlich abwischt. Kann das ein Anzeichen sein ? Obwohl das Kondensatorgebläse normal läuft ?
BID = 967453
derhammer
Löst die Sicherung oder der FI aus?????
BID = 967482
Reinhard GRESSEL
Es ist der Differential-Fehlerstromschutzschalter der rausspringt.
Deswegen tippe ich auch auf einen Isolationsfehler.
(es tut mir Leid für mein Deutsch, manchmal etwas unpräzise, aber ich bin schon so lange hier in Frankreich ......)
BID = 967483
Reinhard GRESSEL
Hab mich gerade mal schlau gemacht.
Also es sind keine Anlaufkondensatoren sondern Betriebskondesatoren.
Auf der Platine des Kondensorgebläses sind 2 von diesen Kondensatoren eingebaut. Ein kleinerer (SEL MP 2,5/400) und ein größerer (SEL MP 9/400). Welcher Kondensator zu welchem Gebläse (Antriebs) motor gehört weiß ich nicht. Aber der größere ist ölig.
BID = 967504
derhammer
Tausch den doch mal aus
BID = 967527
Reinhard GRESSEL
Ja gute Idee aber ich hab keinen direkt zur Hand.
Werden solche Dinger mit Betriebszeit warm und können dann Masseschluss aufweisen ? Die beiden Betriebskondensatoren sind in Aluhülsen. Im Gegenteil zu den gängigen Betriebskondensatoren die hier in Plastikhülsen erhältlich sind.
Ich nehme an ich kann die Originalteile von Miele durch gute Serienkondensatoren ersetzen (Klasse B 10 000 Std). Vorteil wäre : kurze Lieferzeit und großer Preisunterschied zu Mieleersatzteilen).
BID = 968095
Reinhard GRESSEL
Habe jetzt die beiden Betriebskondensatoren ausgetauscht. Aber der Fehler ist nicht verschwunden. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn die zwei Kondensatoren sind nicht auf einer Metalplatine ( so wie ich glaubte mich zu erinnern), also mit Masseschluss, montiert, sondern auf einer Plastikplatine.
Also daran kann es nicht liegen.
Werde jetzt mal genau die Programmabfolge aufnehmen um zu sehen was für ein Teil sich einschaltet das diesen Fehler verursacht.
Aber wenn jemand eine Idee hätte wäre ich dafür dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482370   Heute : 15774    Gestern : 22017    Online : 779        23.11.2026    22:11
