Bosch WaTro WTB86200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Programm ab
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WTB86200 --- Bricht Programm ab
Suche nach Bosch
BID = 964356
ChronoWerX
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Bricht Programm ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTB86200
Ich bräuchte mal Hilfe von Experten.
Wir haben nun seit knapp nen Jahr das oben genannte Gerät, welches nie Probleme machte.
Nun seit knapp 3 Monaten bricht er immer unregelmäßig das Programm ab mit dem Hinweis, dass das Flusensieb bzw. der Wärmetauscher gereinigt werden müsste.
Nach jedem Trockenvorgang entfernen wir die Flusen und alle 8-10 Vorgänge wird der Tauscher gereinigt.
Mittlerweile war schon 2 mal der Techniker da. Der erste tauschte das Sieb und den Tauscher, Fehler blieb, der 2. sagte es wäre kein Fehler festzustellen (Gerät meldet in den Testmodis keine Fehler).
Was können wir tun? An der Menge der Wäsche und der Art der Wäsche hat sich nichts geändert. Ebenso bricht er mal bei normaler Kleidung wie auch bei Handtüchern ab. Ebenso ist es egal wieviel Teile drin sind.
Wir sind verzweifelt und die Techniker finden wie gesagt auch keinen Fehler und schreiben dies auch in den Bericht, wodurch wir nicht mal eine Reperatur haben, um das Gerät zu tauschen.
Danke im vor raus.
BID = 964416
derhammer
Könnten die NTCs sein oder die Elektronik
BID = 964436
ChronoWerX
Aber würde der Fehler dann nicht immer auftreten und sogar den Technikern angezeigt werden?
BID = 964440
derhammer
Nicht unbedingt....
Ist halt alles etwas schwieriger da die Werte von den NTCs miteinander abgeglichen werden und die Elektronik wertet das aus
BID = 964447
ChronoWerX
Und was kann ich da machen?
BID = 964468
derhammer
In der Garantie nichts, außerhalb Modul tauschen
BID = 964507
ChronoWerX
Aber es kann doch net der Sinn sein, dass ich nun jedesmal nach dem Trockner sehen muss
BID = 964527
ChronoWerX
Direkt mal noch einen Nachtrag.
Habe festgestellt, dass beim Wärmetauscher immer ne Menge Wasser rauskommt, sobald ich ihn raus ziehe. Trockne ich es läuft der Trockenvorgang ohne Probleme.
Ähnelt selbst mit der Fehlerbeschreibung dieses Problem hier ausm Forum:
Gibt es bei Bosch auch ein Abfluss beim Wärmetauscher? Wenn ja, wo?
BID = 964544
derhammer
Sollte nur links die Kondensatpumpe sein
BID = 966135
ChronoWerX
So ich habe das Problem immer noch, aber etwas raus gefunden. Hole ich vorm Trockenvorgang den Wärmetauscher raus und mache drin alles trocken, läuft die Maschine ohne Probleme.
Woran könnte dies also liegen? Vor allem, da es vorher ja nicht war.
BID = 966158
Schnurzel
Dass der Wärmetauscher im Betrieb nass wird ist ein gutes Zeichen.
Offenbar wird das gesammelte Wasser nicht in den Behälter gepumpt.
Zum Test mal Sammelbehälter entnehmen und Wasser (ca.0,5 Liter) mit Giesskanne in den Aufnahmeschacht giessen. Wasser sollte im Schacht hinten/oben wieder zu sehen sein.
Grüße
BID = 966201
ChronoWerX
Sowas hatte ich auch schon angenommen und den Schlauch von Bosch angeschlossen, so dass es gar nicht mehr in Behälter geht ... also wäre die Idee mit der Gieskanne nicht zu realisieren. Ebenso ist es nicht viel was ich "wegwische" vielleicht maximal 100 ml
BID = 966216
Schnurzel
Wollte nur helfen.
Aber so gehts halt nicht.
Grüße
BID = 966302
ChronoWerX
Aber auf jeden Fall danke
Sache ist, da kann es ja auch nichts mit zu tun haben
BID = 968044
ChronoWerX
Keiner eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482239   Heute : 15643    Gestern : 22017    Online : 575        23.11.2026    21:55
