Acer LAP Aspire E1-571G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung (LED)
Serverzeit: 04 11 2026  15:13:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Acer Aspire E1-571G --- Hintergrundbeleuchtung (LED)
Suche nach Acer Aspire
BID = 967448
all4u
Geräteart : LapTop
Defekt : Hintergrundbeleuchtung (LED)
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Aspire E1-571G
Hallo Zusammen,
ich habe einen Aspire E1-571G Laptop von Acer (mit defekter Hintergrundbeleuchtung).
Das gute Stück ist vor einiger Zeit auf dem Boden geflogen, wobei irgendiwe der Bildschirm ausgefallen und die Aufhängung für den Bildschirm an der rechten Seite abgebrochen ist. Also.. aufgeschraubt, defektes Teil entnommen und mich um den Bildschirm gekümmert. Anscheinend war es nur ein Wackelkontakt und er funktionierte nach erneutem Einstecken des Bildschirmkabels wieder. Als ich dann testweise Strom am Laptop hatte, um sehen zu können ob der Bildschirm funktioniert, sprangen plötzlich kleine Blitze (oder auch Funken.. es gab auf jeden Fall einen Überschlag) vom Bildschirmkabel (sind ja mehrere kleine Kabel, umwickelt mit einem silbrigen Klebeband) zum Metallgehäuse des Bildschirms (Auf Bild 1 markiert). Währenddessen ging der Laptop auch aus. Seit diesem Zeitpunkt funktioniert nun die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr. Mit einer Taschenlampe kann man den Rest des Bildschirms erkennen.
Da der Bildschirm keine ccfl Röhren besitzt ist es wohl eine LED Hintergrundbeleuchtung, bei der die Sicherung durch ist? Mir ist bekannt das diese Sicherungen im SMD-Format auf der Platine versteckt sind, das entsprechende Equipment um ein solches Bauteil zu ersetzen habe ich auch. Allerdings finde ich keine Angaben zum Ort dieser Sicherung. Bilder der Platine habe ich beigefügt (Bild 2: Platine mit lila markierter Anschlussbuchse des Bildschirmkabels; Bild 3: Vergrößerte Darstellung von Bild 2; Bild 4: Rückseitige Ansicht des in Bild 3 dargestellten Ausschnitts).
So nun meine Fragen:
1. Denkt ihr, dass ein Austausch der Sicherung zu Erfolg führt?
2. Weiß jemand von Euch wo diese Sicherung ist oder ob es Schaltpläne zur Platine gibt?
(3. Woher kann man die Kabelbelegung des Bildschirmkabels herausfinden?)
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
PS: Bei Bedarf, stelle ich auch gerne Bilder oder Bildausschnitte in besserer Qualität zur Verfügung.
Liebe Grüße, all4u
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186453   Heute : 35650    Gestern : 65408    Online : 434        4.11.2026    15:13
