Aoger 0 ATX-65+ ATX-Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermistor explodiert
Serverzeit: 04 11 2026  12:05:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Aoger ATX-6500+ ATX-Netzteil --- Thermistor explodiert
BID = 966587
ColoredPH
Geräteart : Sonstige
Defekt : Thermistor explodiert
Hersteller : Aoger ATX-6500+
Gerätetyp : ATX-Netzteil
Nabend zusammen,
habe hier ein Computernetzteil, AOGER ATX-6500+, welches 650 Watt ausgespuckt hat. Letztens gab es einen Knall & der PC war aus. Hab gleichmal aufgeschraubt.
Das kleine Element könnte im Vergleich mit Google ein Thermistor sein. NTC 5D xxx.
Gleichzeitig fand ich einen der beiden dicken Elkos minimal aufgebläht. Eine wirklich so minimale Wölbung, die mir aber trotzdem verdächtig vorgekommen ist. Hab beide ausgelötet. Beide haben nur 450 bzw 470 µF statt ( Soll ) 680µF . Die dürften wohl hinüber sein.
Jetzt die spannende Frage: Besteht evtl. ein Zusammenhang mit der Explosion des Thermistors mit den gealterten Elkos ? Lohnt eine Reparatur ? Muss ich mit mehr Schäden rechnen ? ( Elkokur würde ich sowieso machen, mehr werde ich vom Wissen her nicht können.)
Falls eine Reparatur lohnt, wer hat einen Schaltplan um den "NTC 5D xxx " genau identifizieren zu können ?
Gruß in die Bastlerwelt
CP
BID = 966594
Mit weiteren Schäden mußt du rechnen. Ob da eine Reparatur lohnt, ist daher fraglich.
Neue Netzteile in der Leistungsklasse gibt es für weniger als 50 Euro, für 100 gibt es gute Markennetzteile.
BID = 966635
nabruxas
Monitorspezialist
Der Elkohersteller ist schon einmal suspekt.
Ich würde an Deiner Stelle mit Deinen Kenntnissen folgendes tun:
1.) Die bestehenden Elkos einbauen. Originalzustand, bis auf nachstehenden Punkt herstellen.
2.) Anstelle des NTC eine 100 Watt Glühlampe, mit einer gut isolierten Leitung nach außen, einsetzen.
3.) Das Gehäuse wieder korrekt zusammenbauen!
4.)Eine Last, zB. Mainboard anschließen.
5.)Das Netzteil mit dem Netz verbinden, aber nicht den PC einschalten. Leuchtet nach dem Einschalten die Lampe permanent, so liegt ein Kurzschluß vor. Wenn die Lampe anfangs hell leuchtet und aus geht ist das ein gutes Zeichen.
6.) Erst wenn letzter Punkt erfüllt ist, kannst Du den PC einschalten und so das Netzteil prüfen.
Wenn Punkt 5 in einen Kurzschluß läuft, so würde ich an Deiner Stelle das Netzteil durch ein neues (80Plus oä) ersetzen.
Wenn alles funktioniert, dann den NTC und die beiden Netzelkos vom Zwischenkreis ersetzen. Anschließend gut testen.
Ich muss nochmals darauf hinweisen:
Da im Netzteil Spannungen über 300V vorliegen, SORGFÄLTIG arbeiten.
Wenn Du unsicher bist, das Teil ersetzen!
BID = 966648
ColoredPH
Ich glaube das werde ich so tun. Ich hatte sowieso vor an dem NT zu basteln. Zum Rückbau werde ich jetzt evtl. noch kommen, das Problem könnte eine 100Watt Birne werden. Gehen auch 60 ?
Versuchs-Tisch-Aufbau wird wahrscheinlich erst nächstes Wochenende gelingen, bin morgen auf Besuch. Und beende nebenebi gerade eine andere Testreparatur ( Beitrag für Hilfe für andere betroffene folgt gleich ).
Bis denn
BID = 966674
ColoredPH
Kommando zurück, bastel doch jetzt gleich weiter
Hatte nur 60 Watt-Birnen, aber das ging auch.
Bei Punkt 5), also Strom auf das Netzteil geben, leuchtet die Birne auf und geht nach ca 2 Sekunden aus. Langsam, wie eine Dimmlampe.
Bei Punkt 6) läuft das Mainboard an. Zumindest theoretisch, habe nur noch eines ohne CPU(*). Zumindest ein Art "Board-Leerlauf" hat funktioniert. Die Glühbirne war vor Testlauf aus, nach starten des Boardes ging diese dann an und leuchtete solange wie das Board lief.
* Kennt Ihr das wenn man monatelang Computerteile im Schrank rumgammeln hat, irgendwann sagt "brauch ich nicht mehr" und alles in den E-Schrott gibt ? Man hab ich mich geärgert, da waren ältere aber lauffähige Boards dabei.
Soweit sogut, nach Deiner Methode sieht es ja gut aus. Wenn ich noch einen Tip bekommen würde was das für ein NTC sein könnte - dann bekomme ich das auch wieder zusammengebatselt
Schon einmal Danke bis hierhin.
Gute Nacht
BID = 966686
Manolito
Wenn die Feinsicherung in der 2. Abb. 20 mm lang ist, dürfte es sich bei dem Thermistor um einen NTC 5D-13 oder NTC 5D-15 handeln, wobei die letzten beiden Ziffern für den Durchmesser (mm) stehen. Das "NTC 5D" ist ja noch recht gut zu erkennen und der Durchmesser lässt sich ja auch noch bestimmen.
Vatronics Thermistor-Tabelle unter: http://www.vatronics.com/126_172_NTC-THERMISTOR.html
BID = 966711
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du den NTC ersetzt, solltest Du auch unbedingt beide 680µF/200V Elkos ersetzen.
Wenn Du nur einen ersetzt, so wird Dir mit ziemlicher Sicherheit der alte um die Ohren fliegen.
Appropos Elko: Schaue Dir auch die Elkos an den Ausgängen an!
BID = 966720
trafostation
Unbedingt auch nach defekten Widerständen suchen !, ich hatte vor kurzem auch so einen Fall, ein (spezial Industrie) ATX NT mit primärseitigen Kurzschluss, alle defekten Teile ersetzt, und trotzdem leuchte die Glühbirne jedesmal beim Einschalten hell, ich habe mich stundenlang zum Deppen gesucht und ALLE Bauteile gemessen oder getauscht(mögliche Isolationsfehler) bis auf einen 1/4W 470 Ohm Widerstand den ich übersehen hatte , der ging zum I Sense Pin des Schaltreglers ML4800CP, nach dem Tausch ging wieder alles
BID = 966738
ColoredPH
NTC ist bestellt, leider nicht bei Conrad erhältlich, Elko frage ich beim freundlichen am Montag telefonisch ab, ansonsten dann Conrad.
Hatte noch ein Ersatznetzteil, da war zwar auch ein NTC drin aber leider nur ein 5D-9. Soviel Glück auf einmal wäre ja auch nicht normal gell
Pinbelegung vom ML4800(CP) gefunden; suche, messen und auf Ersatzteile warten dauert nun aber etwas - Rückmeldung folgt ...
OffTopic: << Was solln das sein ? Cola ? Wenn ja würde das eher zu mir passen als >
Ich stelle mal beides hin, greift zu
BID = 966764
ColoredPH
Klitzekleines Problem. Die Elkos hatte der freundliche nicht. OK, Conrad. Abgeklärt.
Nun zum NTC, auf der von Manolito verlinkten Seite wird der NTC 5D-13 mit 5 Ohm und 5 Ampere aufgeführt.
Bei eBay habe ich einen originalen NTC 5D-13 gekauft,laut Beschreibung hier aber nur mit 4 Ohm und 4 Ampere.
Der freundliche hat zwar Thermistoren, allerdings keine originalen, aber nach Ohm sortiert. Hier kommt er auch auf 5 Ohm, aber auf keinen Fall auf 5 Ampere.
Wie genau müssen die Werte sein ? Bis die aus GB eintreffen kann es ja eine Weile dauern, ggf nehme ich einen vom freundlichen.
Muss ich unbedingt die A einhalten, also auf den originalen NTC warten oder geht da auch was darunter bei einem PC-Netzteil ?
BID = 966778
Die 5A-Typen werden schon richtig sein, wenn das Netzteil die Nennleistung abgeben muss. Meist ist das aber nicht der Fall und dann werden auch 4A Typen ausreichen.
Was die Elkos angeht, so habe ich Zweifel, dass diese verantwortlich sind, aber sie zu erneuern wird kein Fehler sein.
Ein bischen gebläht ist die Abdeckfolie auf der Oberseite oft auch bei nagelneuen Exemplaren.
Wie/womit hast du deren Kapazität gemessen?
Der ESR ist wichtiger.
BID = 966780
nabruxas
Monitorspezialist
Stimmt schon!
Nur der Hersteller der Original Elkos ist ein Griff in Klo.
BID = 966859
ColoredPH
perl hat am  3 Aug 2015 15:07 geschrieben :
Zum einen mit einem Kapazitätsmessgerät für Kondensatoren. Marke HoldPeak. Genaues Model könnte ich am WE nachreichen.
Zum anderen mit einem "Chinamessgerät" welches auch den ESR misst. Ein Bild von dem Teil ist "drüben" bei den Fernsehern im Daytek-Thread. ( Aber bei dem Photo dort wird der ESR wegen dem defekten C nicht angezeigt, der stünde sonst rechts im Display. )
Den ESR habe ich bei den dicken Kondensatoren glaube ich garnicht gemessen. Mach ich am WE spassenshalber mal noch. Ersetzt wird trotzdem alles.
BID = 967097
ColoredPH
Conrad hat geliefert. Siehe Bilder ESR bei Alt- als auch bei Neuteilen ok. Eben nur die Kapazität ist verändert.
Verändert hatten sich auch fast sämtliche Kapazitätswerte bei den 2200µF-C. Einige hatten um die 2700 bis 2900µF. Also deutlich mehr als sie hätten haben sollen. Habe alles ersetzt, die Neuteile hatten saubere 2200 bis 2280µF. ESR-Werte auch niedriger. 2 x 470µF-C`s sind auch rausgeflogen.
2 Stück 2,2µF-C hatten einen ESR von 6 und 8. Ziemlich hoch, bilde mir aber ein mal gelesen zu haben das solche kleinen C oft höhere Werte haben.
Habe jetzt nur ein neues Problem, bei dem 3. Bild habe ich 2 C mit einer Hand gehalten und dann im Prinzip in einem Zug entlötet. Allerdings ohne vorher zu schauen welche Werte die haben. Die 2,2er von daneben haben zur Hast verleitet gehabt. Asche auf mein Haupt. Ich muss jetzt rausfinden wo der 1µF und der 4,7µF hingehört. Recht Links Links Rechts - Mist
BID = 967127
ColoredPH
Zwischenbericht: Konnte meinen Fehler beheben. Ich hatte ja von dem defekten Thermistor Fotos gemacht, die 2 kleinen C`s sind da glücklicherweise mit drauf gewesen. Anhand kleiner feiner Unterschiede der Ummanntelung und der Aufschrift konnte ich den richtigen Platz zuordnen. Glaube ich zumindest.
Da der NTC 5D-13 aus GB auch schon da ist, habe ich alles zusammengebaut und Spannung draufgegeben.
Da nichts geknallt hat ein aufgetriebenes Testmainboard angeklemmt - und siehe da. Es läuft alles an.
Wollte gerade Win7 zum Testen installieren, das hat sich beim 1. Versuch aufgehangen. Obs am NT gelegen hat oder was anderem sehe ich gleich. Anlauf zwei für Windows7 folgt ....
Edith meint ich wär eine Pflaume, Windows hat nicht gehangen, das Testmainboard ist nicht das schnellste, die Installation läuft nach etwas warten weiter ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ColoredPH am  8 Aug 2015 21:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180313   Heute : 29403    Gestern : 65408    Online : 898        4.11.2026    12:05
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
