Miele WäTro Navitronic T8686C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftwege reinigen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 967355
tk0815 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Heidelberg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftwege reinigen
Gerätetyp : Miele Navitronic T8686C
S - Nummer : 40/66753343
FD - Nummer : 06690020
ich habe seit längerem und mit zunehmender Häufigkeit das Problem, dass der Trockner immer "Luftwege reinigen" anzeigt, obwohl diese gereinigt sind. Manchmal zeigt er auch „Servicetechniker benachrichtigen“ an.
Mit mehrfachem Starten des Trocknerprogrammes schaffe ich es zumeist, eine Maschine bis zum Ende des Programmes zu bekommen.
Eine zweite Maschine in Folge ist absolut unmöglich.
Alle Luftwege sind sauber.
Den Widerstand des NTC-Temperaturfühlers habe ich bereits grob durchgemessen.
Liegt bei ca. 35°C bei ca. 70 KOhm und verändert sich bei erwärmen oder abkühlen.
Der Stecker, mit dem der Temperaturfühler angeschlossen ist beginnt sich jedoch aufzulösen – der Kontakt ist aber noch gegeben (diesen Stecker würde ich bei dieser Gelegenheit gerne austauschen – suche jedoch noch die Ersatzteilnummer oder genaue Bezeichnung).
Weiß jemand, woran das Problem noch liegen könnte?
Vielen Dank
Tobias
BID = 967358
derhammer Urgestein
Erneuere erstmal die Stecker.
Dann weiter sehen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480991 Heute : 14390 Gestern : 22017 Online : 356 23.11.2026 20:21 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,327227830887
