Bosch WäTro WTS8651D 08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerätedisplay bleibt dunkel
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTS8651D 08 --- Gerätedisplay bleibt dunkel
Suche nach Bosch
BID = 967108
Marcaroni
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerätedisplay bleibt dunkel
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTS8651D 08
Hallo Forenmitglieder!
Ich bin neu hier, und habe mit meinem Elektrotechnischen Sachverstand schon ein paar Geräte repariert ...
Nur leider hab ich jetzt meine Probleme mit einem Trockner von einem befreundeten Ehepaar, und zwar tut der überhaupt nichts mehr.
Ich dachte eigentlich, das ist ja ein lösbares Problem ... Kann ja ne gerätesicherung sein, aber ich habe leider keine gefunden.
Ich habe auch die 230v bis zur Steuerplatine mit bedienerdisplay messen können, aber trotzdem macht sie keinen Mux mehr, ich denke das die Hauptplatine defekt ist.
Die Platine lässt sich entkleiden, aber habe optisch keinen Defekt feststellen können ... Muss ja nichts heißen ... Oder kennt hier jemand zufällig noch irgendwelche Diagnosetools der Maschine? Gibt es vielleicht ein Diagnoseprogamm? Oder macht das wenig Sinn wenn sie erst gar nicht mehr anspringt?
Gibt es evtl Erfahrungen, mit dem Typ Trockner in Bezug auf mögliche Fehler?
Und leider hab ich nirgends die Steuerplatine zum Kauf gefunden ... Kennt jemand nen Kontakt wo man die ordern könnte, bzw gibt es die überhaupt zu einem vernünftigen Preis zum ordern?
Fragen über Fragen ... Danke fürs lesen und eure Antworten!
Gruß Marcaroni
BID = 967145
Bubu83
Mach doch mal ein Foto von der entkleideten Platine. Vermutlich ist bei dieser das Netzteil hinüber...
BID = 967320
Marcaroni
Ok, hab mal ein Foto von der Platine gemacht ... Und konnte aber kein Netzteil ausmachen ... Bzw doch, eine Spule ist darauf welche auf der inneren Seite Ca 35V Wechsel rausbringt. Aber die Platine an sich ist völlig unversehrt, macht mich schon stutzig ... Keine Erwärmung, keine Anzeichen eines durchbrennens ... Foto folgt
BID = 967321
Marcaroni hat am 10 Aug 2015 22:16 geschrieben :
Taube Kondensatoren sieht man nicht,und die brennen auch nicht durch.
Schmeiß mal alle Elkos rund um die "Spule" raus (und evtl .den Folienkondi davor) und zu 90% gehts wieder.
Dreimal darfst du raten,was die "Spule" ,das IC (und bissl Hühnerfutter auf der anderen Seite )so sind...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 10 Aug 2015 22:31 ]
BID = 967336
Schnurzel
Das Netzteil ist der IC "TNY266PN".
Geht öfters übern Jordan...
Grüße
BID = 967402
Bubu83
Schnurzel hat am 11 Aug 2015 06:20 geschrieben :
Grüße
Falls dem IC Widerstände oder Drosseln vorangeschaltet sind, diese auch prüfen. Gehen gerne mit über den Jordan...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481131   Heute : 14530    Gestern : 22017    Online : 562        23.11.2026    20:31
