Siemens WaTro D12 52
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens D12 52 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Siemens
BID = 966892
Alexa78
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : D12 52
S - Nummer : WD12D520/01
Typenschild Zeile 1 : FD8712
Typenschild Zeile 2 : 00336
Typenschild Zeile 3 : WD12D520
mit unserem Waschtrockner haben wir seit einiger Zeit Probleme. Zunächst hat er nicht mehr richtig getrocknet und beim Abpumpen manchmal sehr lange gebraucht bevor er dann unverrichteter Dinge abgebrochen hat. Mittlerweile glaube ich dass die Trocknerprobleme daran liegen dass das Wasser einfach nicht abgepumpt wird.
Gestern habe ich mir das ganze etwas genauer angesehen und zunächst einen Eimertest gemacht (wurde als Hinweis bei Trocknerproblemen gegeben. Ergebniss 12 Liter in 40 sek.). Ich habe dann den Ablaufschlauch gespült, die Pumpe sowie die Schläuche komplett gereinigt und den Pumpensumpf an der Trommel abgeschraubt und auch darin einige Fäden entfernt. Leider ohne erfolg.
Die Pumpe wird angesteuert und das Flügelrad dreht sich. Aber es wird nicht abgepumpt. Man hört auch das die Pumpe läuft aber es wir eben keine Lauge gefördert. Ich hatte dann mal am Pumpensumpf gefühlt und hatte das Gefühl das die Kugel den Zulauf zur Pumpe verstopft. Andererseits ist es ja logisch dass die Pumpe die Kugel nach unten saugt... Ich habe dann einfach den Pumpensumpf immer wieder zusammengedrückt und konnte so "manuell" das Wasser abpumpen.
Nun meine Frage: Können sich die Experten einen Reim darauf machen? Liegt es an der Pumpe oder sollte ich doch mal den Pumpensumpf mit Ökoverschluss tauschen?
Schon mal vielen Dank und schöne Grüße.
BID = 966896
derhammer
Ist der Schlauch von der Pumpe zum Syphon frei???
BID = 966903
Alexa78
ja ist frei und gespült. Syphon hab ich zur Sicherheit auch gereinigt.
BID = 966908
derhammer
Auch die Anschlüsse an der Pumpe frei? manchmal verkanten sich dort Münzen oder ähnliches....
BID = 966923
Alexa78
Ja, die sind auch frei. Vom Anschluss an der Trommel bis zum Syphon.
BID = 966927
derhammer
Dann kanns nur die Pumpe sein.
Sind die anderen Wege ( Belüftung ) frei???
BID = 966929
Alexa78
Das dachte ich auch erst. Aber nachdem sich das Flügelrad leicht drehen lässt und das Ding beim abpumpen auch rotiert bnin ich ins zweifeln geraten.
Belüftung habe ich noch nicht genau kontrolliert. Im moment hab ich mich aufs abpumpen konzentriert.
BID = 966937
Alexa78
AKTUALIDIERUNG:
Wenn ich den Ablaufschlauch in die Dusche lege (ebenerdig) Pumpt die Maschine ab. Sobald ich das Schlauchende hochhebe versiegt der Laugenfluss.
Das deutet doch auf eine altersschwache Pumpe hin, oder wie seht ihr das?
BID = 966939
derhammer
Ja. Vorgesehen sind 100cm max.
BID = 967427
Alexa78
Rückmeldung:
Es lag tatsächlich an der Pumpe. Analle die evtl. auch unsicher sind: Auch wenn die Pumpe läuft und es den Eindruck macht dass sie nicht die Fehlerquelle ist, kann die Pumpenleistung zu niedrig sein. Weitere Infos gibbet bei ner Suchmaschine. Stichwörter: Laugenpumpe, Magnetpumpe.
Grüße und danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481283   Heute : 14685    Gestern : 22017    Online : 263        23.11.2026    20:45
