Kondensator 6uF / 900V DC
Serverzeit: 22 11 2026  20:31:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 966932
Jupp80
ich bin auf der Suche nach so einem speziellen Kondensator, er sitzt in einem Weidezaungerät und ist beim Hersteller Gallagher nicht mehr lieferbar.
Habe schon im Netz gesucht aber nicht fündig geworden.
6 uF (kann auch 6,8uF oder so haben) / 900V DC
Maße: 47x32x27 mm (darf nicht größer sein sonst paßt er nicht ins Gerät)
BID = 966957
Der ist ja auch weit gereist.
Wenn er jetzt die Beine nach oben streckt, wäre das in Australien die Normalposition.
Maße: 47x32x27 mm
Besonders der Abstand der Beinchen, das so genannte Rastermaß sollte stimmen!
Leider geht das aus deinen Angaben nicht eindeutig hervor.
Vielleicht passt ja dieser: http://de.rs-online.com/web/p/polyp.....0964/
Wenn du den Kondensator auch anders befestigen kannst, könnte man es auch hiermit http://www.pollin.de/shop/dt/MzQxOT......html versuchen.
Auch so etwas dürfte funktionieren: http://www.ebay.de/itm/5x-MKP-Konde.....06046
Bei der Umrechnung AC auf DC Spannungsfestigkeit bei MKT und MKP Kondensatoren hat man oft einen Faktor von etwa 2,5 verwendet.
Der genaue Wert hängt aber von macherlei ab, wie der Temperatur, der Erfahrung/Technologie des Herstellers, der Impulsform und ein bischen Voodoo ist wohl auch dabei.
Vermutlich wird der Kondensator in deinem Gerät auch nicht bis 900V aufgeladen, sondern nur bis etwa 600V, aber er wird auch nicht mit Gleichspannung betrieben, sondern muss alle 2 Sekunden eine impulsförmige Entladunge über sich ergehen lassen.
Das ist natürlich auch wieder etwas anders als die 50 Umpolungen bei Wechselspannung.
Deshalb würde ich es durchaus einmal mit den Kondensatoren aus dem Sonderangebot versuchen.
BID = 966960
J_B
Bei Conrad gibt's einen mit 7µF, 5µF scheint auch verfügbar, nur 6 gibt es offenbar nicht...
Ich sehe gerade: ohne basteln bzgl. der Anschlüsse wird das allerdings nicht klappen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: J_B am  6 Aug 2015  1:00 ]
BID = 967014
Jupp80
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460679   Heute : 16050    Gestern : 20435    Online : 302        22.11.2026    20:31
