Varistor
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Varistor
Suche nach: varistor (620)
BID = 966838
prinz.
Der Varistor liegt doch parallel zur Netzspannung?
Das heist doch das Ich an den Anschlußbeinen Spannung haben müßte
oder?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 966839
Ähmm...jaaa... i.d.R. schon
Nicht selten sitzt auch noch eine Sicherung davor, dann ist mit Spannung messen Essig
BID = 966840
prinz.
Ah sehr schön
Ne Sicherung gibt es da keine
Ne Kaffeemaschine ärgert mich der Brühgruppenmotor bekommt keine Spannung
Aber die einzelnen Bauteile sind in Ordnung
Wollte jetzt mal messen ob da Spannung an kommt deshalb die Frage
1.Freischalten
BID = 966841
In Reihe nützt der nichts Varistoren werden bei Überspannung niederohmig und dann soll die Sicherung auslösen!
BID = 966876
nabruxas
Monitorspezialist
Thermosicherung, Thermoswitch?
BID = 966913
Benche
der mit den kurzen Armen hat am  4 Aug 2015 16:53 geschrieben :
Werden Varistoren niederohmig in dem sie durchbrennen/hochgehen/zerplatzen oder was passiert mit den Varistoren wenn zuviel Spannung anliegt? Warum werden die leitend bei hoher Spannung?
BID = 966920
Dein Google defekt? https://de.wikipedia.org/wiki/Varistor
BID = 966963
Benche
der mit den kurzen Armen hat am  5 Aug 2015 16:39 geschrieben :
Google kann jeder, ich wollte das du mir das mit deinen eigenen Worten erklärst.
Dachte dafür ist ein Forum da
BID = 966970
prinz.
So Varistor Thema erledigt
Nächste Frage
Widerstands Aray bestehend aus 4 einzelnen 220Ohm Widerlingen
Da sind zwei von hin.
Kann man wenn man das nicht auf die Schnelle zu kaufen bekommt
auch 4 einzelne Widerlinge einlöten?
Platz wäre genug da
Oder haben sich die Hersteller damit was besonderes geacht?
1.Freischalten
BID = 966973
nabruxas
Monitorspezialist
Es gibt ja nur ein R-Array! Genau dass nimmst Du und alles wird gut.
BID = 966974
prinz.
Ha wenn das jemand kennen würde hätte Ich ja auch nichts dagegen
8B221G
Zum testen dürfte das wohl funktionieren?
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  6 Aug 2015 12:15 ]
BID = 966980
Arrays werden gemeinsam gefertigt und die Einzelnen R sind dadurch untereinander sehr eng Toleriert. Du kannst 4 einzelne R nehmen aber dann wenigstens 0,1% Toleranz!
BID = 966981
Benche hat am  6 Aug 2015 10:33 geschrieben :
Da hast du falsch gedacht! Solche Grundlagen sind im Netz 1000 fach beschrieben und da ändert sich auch nichts dran!
BID = 966984
nabruxas
Monitorspezialist
Blödsinn!
Woher willst Du wissen wie die Widerstände intern verschalten sind, wenn "Prinz" Informationen dazu bunkert?
Arrays kannst Du auch mit 20% Tol. kaufen, kein Problem!
BID = 966985
prinz.
sind einzeln geschaltet
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500090   Heute : 16657    Gestern : 16862    Online : 598        24.11.2026    19:11
