Miele 9 S251i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dreht zu schnell
Serverzeit: 24 11 2026  11:59:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele S251i --- dreht zu schnell
Suche nach Miele S251i
BID = 966605
kabu
Geräteart : Sonstiges
Defekt : dreht zu schnell
Gerätetyp : S251i
Hallo zusammen.
Unser Miele S251i hat neulich während des Saugens einfach abgeschalten und lies sich nicht wieder einschalten.
Ich habe ihn dann geöffnet und einen Haufen Dreck vorgefunden, anscheinend wurde er mal eine Weile ohne Motorfilter verwendet. Ich habe ihn dann innen gereinigt und mir die Steuerungsplatine EDL255 (T-Nr.: 5482030) angesehen und dort eine kalte Lötstelle entdeckt (im Bild mit 1 markiert). Diese habe ich nachgelötet und alles wieder zusammengebaut.
Der Staubsauger lief danach wieder, war allerdings sehr laut und hat nach 2 Minuten Betrieb angefangen mit der Drehzahl zu schwanken.
Also habe ich den Sauger wieder geöffnet und mir die Steuerungsplatine erneut angesehen. Die beiden anderen Kontakte des Kühlkörpers waren auch locker, also habe ich diese ebenfalls nachgelötet (im Bild mit 2 markiert).
Nun läuft der Sauger mit stabiler Drehzahl und lässt sich über das Drehzahlpoti auch hoch- und runterregeln. Allerdings macht er selbst auf kleinster Stufe Lärm als würde er gleich wie eine Rakete starten.
Die Wiederstände sind meines Erachtens auch in Ordnung (gemessene Werte von außen nach innen: 4,7 kOhm, 28,6 Ohm, 176,3 kOhm).
Hier im Forum habe ich gelesen, dass der Motor langsamer dreht, wenn der Triac durchgeschlagen ist. Wie lässt sich also meine Rakete erklären?
Besten Dank.
BID = 966627
Verlöter
Kann es eine Unwucht sein? Hast Du auch das Laufrad gereinigt? Es könnte sein dass sich dort auch Dreck ansammelte, der war halbwegs gleichmäßig verteilt. Jetzt nach dem Reinigen ist noch immer etwas Dreck im Lauftrad, dies aber nicht mehr gleichmäßig.
BID = 966762
kabu
Das Laufrad habe ich ebenfalls gereinigt. Allerdings bin ich nicht überall drangekommen, weil ich diese Blechkappe vom Motor nicht runterbekommen habe. Wie kriegt man die denn ab?
BID = 966767
Die restlichen Lötstellen solltest du auch nachlöten, der Thermoschalter fällt doch schon fast von selbst raus und der Rest sieht teilweise auch nicht so toll aus.
Staub lässt sich auch durch ausblasen mit einem Kompressor ganz gut entfernen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Aug 2015 10:58 ]
BID = 966768
Ich sehe da noch weitere kalte Lötstellen (siehe Bild 1)! Warum lötest Du nicht alle Punkte nach? So viele sind es doch gar nicht.
Außerdem sieht der Trimmer (siehe Bild 2) auf dem Bild so aus, als wäre er überhitzt.
Mach noch mal ein größeres Bild davon.
BID = 966825
kabu
Danke für die ganzen Kommentare.
Ich habe mich gestern Abend nochmal unserem S251i gewidmet und die Blechkappe mit sanften Hammerschlägen vom Motorblock entfernt.
Das Lüfterrad war wirklich sehr stark verschmutzt, weshalb dessen akribische Reinigung letztlich zum Erfolg geführt hat. Bei einem kurzen Test (es war schon spät) lief der Staubsauger erstaunlich leise. An dieser Stelle ein dickes Danke an Verlöter.
Die Lötstellen auf der Steuerungsplatine habe ich mir nochmal angesehen und auch durchgemessen. Ich empfand alle in Ordnung und habe keine weitere nachgelötet. Die Stellen, die Otiffany genannt hat, haben einen kreisförmigen Rand, der wohl von den Adernhülsen verursacht wird. Auf Bildern der gleichen Platine im Internet sieht man identische Ränder. Von daher habe ich sie so gelassen.
Sollte es im Langzeittest wieder Probleme geben, werde ich nochmals an die Steuerplatine Hand anlegen, derweil ist das Problem für mich erfolgreich gelöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492860   Heute : 9422    Gestern : 16862    Online : 821        24.11.2026    11:59
