Stiebel-Eltron 9 DHE 21 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: K&W-Wasser nicht warm genug
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Stiebel-Eltron DHE 21 electronic --- K&W-Wasser nicht warm genug
Suche nach StiebelEltron
BID = 966829
tech-nick
Geräteart : Sonstiges
Defekt : K&W-Wasser nicht warm genug
Hersteller : Stiebel-Eltron
Gerätetyp : DHE 21 electronic
ich habe beim obigen Gerät eine Störung, deren Problem bzw. die Lösung so nicht im Manual oder Forum beschrieben ist...
Problem:
Das Warmwasser ist seit kurzem ca. 8-9 Grad Celsius kälter, als es eingestellt/angezeigt wird.
Die Zulauftemperatur des Wasser wird ebenfalls zu hoch angezeigt. Ich denke, dass dadurch auch die Auslauftemperatur nicht auf den richtigen Wert kommt.
Zulauf und Ablauf-Temperatur werden also beide höher angezeigt, als sie tatsächlich sind.
Beim Zapfvorgang ist die gelb LED dauerhaft an, die grüne LED blinkt dauerhaft. Alle Phasen sind da. Rot ist auch dauerhaft aus.
In den Error oder Control-Menü's sind keine Fehler zu sehen (zB 1Grad bei C1 oder 65Grad bei C2).
Wo ist das Problem hier zu suchen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
tech-nick
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457887   Heute : 13258    Gestern : 20435    Online : 514        22.11.2026    16:34
