Miele WaMa Novotronik W 985
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler >Zulauf prüfen blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  12:49:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronik W 985 --- Fehler >Zulauf prüfen blinkt
Suche nach Miele Novotronik Fehler >Zulauf prüfen blinkt
BID = 966436
Hombrucher
Defekt : Fehler >Zulauf prüfen blinkt
Gerätetyp : Novotronik W 985
Hallo und ersteinmal guten Tag. Bin neu hier bei Euch im Forum. Habe mich bereits wegen dieses Fehlers durch manche Threads durchgelesen.
Trotzdem stehe ich noch auf dem Schlauch
Bisherige Tätigkeiten:
Also Eimertest ist klar. Genügend Druck und Auslauf am Auslassventil (Kran). Hatte das org. 3 Wege Ventil abgebaut.
Ein neues 3 Wege Magnetventil mit 3 x 220V Spulen besorgt.
Die beiden grauen Spulen (110V) vom Alten demontiert, die beiden 220V Spulen (gleiche Ventile) vom Neuen demontiert und dafür die Grauen montiert.
Alles wieder wie vor mit dem WSP Schlauch wieder richtig verbunden.
Allerdings nicht die Schläuche an dem 3 Wege Ventil angebracht wegen Test. Hahn für Zulauf Wasser WSP Schlauch aufgedreht. Waschmaschine mit normalen Waschprogramm durch drücken der Starttaste gestartet.
Wasser lief nicht genügend aus dem entsprechenden Auslass des 3 Wege Ventiles. (geringer Wasserstrah) somit auch nich ausreichend. Fehlermeldung wie zuvor. Abpumpen, piepen und 3 Querstriche Display.
Könnte somit IMHO nur noch der WSP Schlauch sein. Möchte jetzt gerne die beiden grauen Spulen wieder zurückbauen und dafür wieder die beiden 220V Spulen wieder einsetzen.
Auf den WSP Schlauch verzichten und ersetzen durch einen XXL Stahlflexschlauch zum 3 Wege Ventil und vorgeschalteten mechanischen Wasserstop.
Meine gelesen zu haben, dass bei betreiben des 3 Wege Ventiles mit den 220V Spulen die beiden Kontakte für die Versorgung des Ventiles im WSP Schlauch zu brücken. (Möglich? )
Oder die beiden Grauen auf dem 3 Wege Ventil belsssen. Eine direkte Verbindung wie vor (Hahn/3Wege Ventil) mit dem XXL Stahlflexschauch.
Weiter natürlich die Kabelverbindung zum org. Wasserstop weil erforderlich (Spulen in Reihe geschaltet) belassen und den Wasserschlauch bis auf den grauen Kasten kürzen. Meist sind IMHO nur die mechanischen Teile gehimmelt.
Ist das wie beabsichtigt so möglich?
Danke für Antworten und Grüsse
BID = 966470
driver_2
Aquastopschlauch ersetzen durch überlangen Normalschlauch, den Rest des Aquastopschlauches absägen und den Kopf mit dem 115V Magnetventil unter dem Deckel festbinden, fertig.
So mache ich es mittlerweile, weil die 2,5m Stahlflexschläuche gemäß EU Norm nicht mehr verkauft werden dürfen, warum wissen die Götter. In der Schweiz bekommt nan die noch, schreibe den Wschmaschinenking an, kosten ca. 50€
BID = 966719
Hombrucher
Jepp, habe ich auch so gemacht! Funzt, da die Spule im org. Schlauch selten defekt geht. Vielmehr wie schon hier beschrieben das andere zum Ventil Gehörende. Das Kabel habe ich gekürzt (blau/braun), den Stecker wieder verwendet, weil die ummantelten Adern durch Quetschung im Stecker wieder elektrisch verbunden werden.
Sollte diese Lösung mal den Geist aufgeben, bleibt immer noch die Möglichkeit mit den 220V Ventilen.
Doch es gibt Stahlflex Panzerschläuche, habe sogar die mit etwas größeren Innendurchmesser genommen. XXL Waschmaschinen Schlauch 3/4", 1m-5m, Aquastop Waschmaschinen Panzerschlauch (Bucht)
Anfertigen lassen ist auch möglich. Ob es allerdings einen geraden Anschlussflansch, wie beim org. Schlauch auch gibt, kann ich nicht schreiben. Die Standardmäßigen haben stets den üblichen Anschlussflansch. Es muss dann darauf geachtet werden, dass eine Schlauchführung so nach unten erfolgt, dass keine Mechanik Probleme bereiten kann.
Habe dazwischen noch ein Aquastop (mech. Einstellbar) mit Filter, auch weil kein Filter beim Schlauch. Various W9-20181 ELTEK AQUASTOPVENTIL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493669   Heute : 10232    Gestern : 16862    Online : 520        24.11.2026    12:49
