Electrolux WaMa EW1020F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:06:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Electrolux EW1020F --- Startet nicht
Suche nach Electrolux Startet nicht
BID = 966718
Misha_m
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EW1020F
Hallo liebes Forum,
meine Waschmaschine startet seit 2 Wochen nicht mehr - d.h. der grüne Kontrollknopf leuchtet zwar (der zeigt normal, dass die Waschmaschine an ist) jedoch nach dem Schließen der Tür und Einstellung des Programms fängt die Arbeit nicht an. Man hört weder das Wasser noch sonst etwas - als ob die Maschine noch auf etwas wartet.
Der Tür-regler ist in Ordnung und die Einstellung des Programms auch.
Jedoch scheint ein Filter ein Problem zu haben (siehe Anhang) :)
Das ist ein "Procond elettronica" 4x4700pF - ich konnte den im Netz leider nicht finden.
Der hängt direkt an der Phasenverteilung. Aber trotzdem wird die Spannung an die Elektronik weiter gegeben.
Meint Ihr die Maschine startet wegen des verbrannten Filters nicht?
Und wo könnte man den besorgen?
Vielen Dank![/img]
Zum Bild
BID = 966723
Bubu83
Mach doch mal ein Foto von der Beschriftung des Bauteils. Und immer schön den Netzstecker ziehen, bevor du da irgendwo deine Finger reinsteckst ::)
