Binatone e800 DECT-Mobiltelefon - Funktion überprüfen ohne Akkus möglich? Suche nach: dect (354) mobiltelefon (191) akkus (7654) |
BID = 966384
mlf_by Schreibmaschine ***** Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Hallo Forum!
Mir ist zufällig kostenlos ein Schnurlostelefon Binatone e800 (Mobilteil mit Basisstation) zugelaufen ... ich hätte jetzt nichts dagegen wenn das Ding funktionieren würde :D
Das Gerätchen will nun eigentlich 3 AAA-Akku´s für das Mobilteil.
Sowas besitze ich aber nicht ... lässt sich die Funktion evtl. auch erstmal ohne Akkukauf testen?
Testweise eingelegte normale Batterien brachten keinerlei Anzeige auf dem Display; auch nicht nach "einschalten" gemäß BDA. Erkennt das Ding evtl. ob Akku oder nicht? Dann dürfte auch ein Netzteil mit 3,0V DC wohl nicht funktionieren, oder?
Die Basis habe ich auch mal ans Netz und Telefonleitung angestöpselt. Auf "Saft" reagiert die mit einem kurzen Piepsen. Das Mobilteilpaging macht nichts. Auf anrufen kommt kein Klingelsignal von der Basis. An den beiden Mobilteil-Ladekontakten liegen aber zumindest schonmal 11,65V DC an (mit DMM gemessen).
Ein paar Kuriositäten wären da allerdings auch noch: das Mobilteil schaut leicht angegilbt aus; hat aber noch die Displayschutzfolie drauf, und keinerlei Kratzer oder Scharten. Das Steckernetzteil für die Basis war dazu in einem Plastiktütchen, und das Käbelchen anscheinend noch original zusammengebunden.
Dazu ist auf der Basis ein Aufkleber der nach einem Stecker-NT 9V 300mA AC schreit, und dabei ist ein Stecker-NT mit 9V 500mA DC; hat allerdings einen komisch designten Winkel-Hohlstecker dran der einwandfrei zu passen scheint.
Was meint ihr?
Grüße
BID = 966386
Mr.Ed Moderator ******* Beiträge: 36351 Wohnort: Recklinghausen
Wenn man nach dem Teil googelt findet man haufenweise Angebote für Akkupacks mit einem 2-poligen Stecker für das Gerät.
BID = 966387
| | Wenn man nach dem Teil googelt findet man haufenweise Angebote für Akkupacks mit einem 2-poligen Stecker für das Gerät. |
Hat mich auch schon gewundert ... hat aber keine Buchse zum anstöpseln des Akkupacks - auch keine leeren Lötpads wo dafür gedacht sein könnten, und eben die typischen Ausformungen wie bei AAA-Batteriehaltern (wobei die anscheinend mit China-Akku´s rechnen, Batterien sind fast ´nen mm zu lang).
BID = 966388
Vielleicht gibt es da 2 Versionen.
Anlaufen sollte das Gerät mit Batterien auf jeden Fall.
Ansonsten gibt es neue Gigaset teilweise für weniger als 30 Euro.
BID = 966398
woodi Schriftsteller ***** Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Bei Ebay für 10 Euro inkl. Versand, allerdings auch ohne Akku. :(
Die auffindbaren Akkupacks haben allerdings nur 2 x AAA eingeschweißt.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 966492
| | Bei Ebay für 10 Euro inkl. Versand, allerdings auch ohne Akku. |
Aaah; genau so sieht mein Gerätchen auch aus; nur in Silber.
Ich schmeiß halt so ungern Geld in den Mülleimer ...
Wenn ich wüsste daß mein Ding funktioniert, wäre der Akkukauf kein Problem mehr; aber so - hab erst kürzlich alle meine Akkuzellen weggeschmissen weil sie seit zig Jahren keine andere "Funktion" mehr hatten als ´auslaufen´.
Und 30€ für ein, wenn auch vernünftiges und nahezu unkaputtbares, Gigaset ist schon verflixt viel Geld.
Der Festnetzanschluß ist halt das ganze Jahr über nur für das Faxgerät da; und wird erst neuerdings zusätzlich für Call-by-Call -Anrufe nach Österreich verwendet (aber auch nur weil mir vom Handy aus keine bezahlbare Lösung bekannt ist; und ist fraglich für wie lange die Call-by-Call -Lösung verwendet werden kann - scheint ein riesiger Tummelplatz für Betrüger zu sein). Aber Chinaschrott an 15m YSTY ist auch etwas lästig ...
Wie funktioniert denn überhaupt die Erkennung ob Akkus oder Batterien eingelegt sind?
BID = 966509
perl Ehrenmitglied ******** Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
| | Wie funktioniert denn überhaupt die Erkennung ob Akkus oder Batterien eingelegt sind? |
Gibt es meist gar nicht.
Aber es gibt im Gerät Spannungswandler, die die wirklich dort benötigten Betriebsspannungen bereitstellen, sofern sie aus dem Batteriefach genug abholen können.
