Bosch WaMa WAS 32443
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAS 32443 --- Lagerschaden
Suche nach Bosch Lagerschaden
BID = 966354
maxgrad
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAS 32443
S - Nummer : 481110259627004790
Hallo an alle hier im Forum,
ähnliches Thema hatte schon hier im Forum gefunden, jedoch betraf dort anderes Modell, daher würde hier noch Mal die Fachleute fragen, was in unserem Fall ideale Lösung wäre...
Bin selbst kein Fachmann, verfüge aber über technische Verständnisse und kann mir vorstellen mit hilfreichen Tipps hier im Forum unsere Waschmaschine selbst zu reparieren.
Bosch WAS 32443 bei uns im Besitz seit etwa 5 Jahren, die Waschmaschine läuft noch, aber beim schleudern wird extrem laut, offensichtlich ist Lager hin, eine Garantie oder Kulanz denke ich kommt hier nicht mehr in frage...
Habe versucht mich an Lager heranzutasten, (siehe Bild) komme leider nicht weiter, so wie ich sehe, muss man eine weitere Mutter am Trommel bzw. Plastikschutz für Trommel lösen..., bevor ich mich weiter bewege, möchte mich hier im Forum fragen ob jemand schon bei diesem Modell ein Lager gewechselt hat, bzw. eventuell Tipps hat oder eine Anleitung, was müsste man besonders beachten....?
Eine weitere Frage wäre natürlich, wenn mir gelingt den Lager auszubauen, wo könnte ich dann einen neuen kaufen?
Für jeden Tipp bin im Vorfeld sehr dankbar...!
BID = 966358
derhammer
Lager kann man nicht einzeln tauschen. Nur die hintere Behälterhälfte. Also alles raus, den kompletten Behälter mit Trommel und dann zerlegen.
BID = 966361
maxgrad
Danke derhammer für schnelle Antwort!
folgende Frage hätte ich noch dazu, wenn ich die hintere Behälterhälfte ausbaue, und den Trommel auch, kann ich dann den Lager ausbauen und einen neuen einbauen, oder ist der Lager im hintere Behälterhälfte eingepresst und ich muss das Teil komplett neu ersetzen, bzw. kaufen?
kann man das ca. einschätzen welche Ersatzteile bzw. mit welchen Kosten für Ersatzteile muss ich hier rechnen?
Danke!
BID = 966371
derhammer
Bei BSH gibts die Lager nicht einzeln. Alles ist in den Behälter gepresst
Ob du das ohne Beschädigung ausbauen kannst, weis ich nicht. Werde das auch nicht testen. Ich tausche immer alles komplett. Wird man sonst auch nicht dicht bekommen
BID = 966372
derhammer
Ruf bei BSH an und lass den WKD kommen, das ist die beste Lösung
BID = 966409
maxgrad
danke für dein Tipp, aber bei BSH anzurufen und WKD zu holen wird mit Sicherheit sehr teuer und für diese WAS in dem Alter nicht mehr wirtschaftlich...
na dann werde ich versuchen das Teil heil auszubauen, frage bleibt wo ich die Ersatzteile finden kann, in dem Fall nehme ich an, eingepresste Lager mit dem Behälter?
BID = 966423
derhammer
Bei BSH bestellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338162   Heute : 7733    Gestern : 12669    Online : 353        18.11.2026    13:30
