Miele WaMa W453 S WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspüler bleibt im Fach
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W453 S WPS --- Weichspüler bleibt im Fach
Suche nach Miele
BID = 966355
hps0902
Defekt : Weichspüler bleibt im Fach
Gerätetyp : W453 S WPS
S - Nummer : 10/49333748
bei meiner Miele W453 bleibt der Weichspüler im der Einspülkammer stehen. Habe die Wasserweiche zweimal ausgebaut komplett gereinigt alle Löcher sind frei. Wenn ich zwei Löcher über der Einspülkammer des Weichspüler zuhalte und die dritte öffnung Pressluft einblase kommt die nirgendwo die Luft raus.
Was ist beim Spülgang beobachten kann wenn ich die Schublade etwas rausziehe ist, dass an die Düsen/Öffnungen die sich über der Einspülkammer befinden überhaupt kein Wasser geleitet wird. Das Wasser läuft nur ganz normal am hinteren Ende der Schublade in die Trommel ein.
Wenn ich Wasser von Hand in die Weichspülkammer gebe funktioniert der Saugheber einwandfrei.
Bitte Hilfe
GS H-P
BID = 966360
driver_2
Wasserweiche ausbauen und entkalken. An der freien Luftstrecke hinten ist es zugekalkt.
Ich nehme für diese feinen Kalkablagerungen gerne den Kärcher und fetze die alle Löcher frei.
BID = 966364
hps0902
Danke für die Info werde ich morgen mal probieren.
Kann ich an den beiden Stutzen hinten an der Wasserweiche problemlos den Kärcher ansetzten oder zerstöre ich da die Ventile?
GS H-P
BID = 966367
driver_2
Du brauchst nur an einem Stutzen ansetzen, und zwar der, der zur Weiche mündet, der andere ist Warmwasseranschluß und könnte noch ZU sein, die werden ggf. im Werk vor der Montage bei Allwatergeräten durchstoßen.
Passiert nix, damit rotzt Du auch den Dreck der Weiche durch.
BID = 966400
hps0902
Update! Fehler behoben
Habe die Wasserweiche zerlegt und 3 Std in Schnellentkalker eingeweicht. Danach wie von driver_2 beschrieben mit dem Hochdruckreiniger durchgeblasen. Alle Öffnungen sind wieder frei und das ganze funktioniert wieder.
Der Wasserweg zu den Öffnungen der Einspülkammer des Weichspüler sind gerade mal so groß wie zwei Stecknadelköpfe und die waren total zugekalkt.
Herzlichen Dank.
GS H-P
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338279   Heute : 7850    Gestern : 12669    Online : 521        18.11.2026    13:40
