Miele WaMa W 3245
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kommutator defekt?
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 3245 --- Kommutator defekt?
Suche nach Miele 3245 Kommutator defekt?
BID = 965843
Kopenhagener
Defekt : Kommutator defekt?
Gerätetyp : W 3245
S - Nummer : 55/087594704
FD - Nummer : M-Nr. 06700310
Typenschild Zeile 1 : HW07-2
Typenschild Zeile 2 : 220-240V
Typenschild Zeile 3 : 2,1-2,4 kW
nachdem ich mich übers Wochenedne durch diese Forum und meine Waschmaschine gearbeitet habe, bleiben doch noch ein paar offene Fragen, die mir keine Ruhe lassen. Vielleicht kann mir der Eine oder Andere von euch hier mit seiner Erfahrung weiterhelfen.
Hier die Geschichte:
Phase 1. Waschmaschine bricht plötzlich Waschgänge ab, (Knitterschutz leuchtet, Spülen blinkt, 3 Striche in Zeitanzeige). Nach Neustart kann auch mal ein Programm erfolgreich durchlaufen. Motor scheint Schwierigkeiten zu haben die Trommel zu drehen. Klickende Geräusche in Anhängigkeit zur Drehzahl.
Phase 2. Dann plötzlich dreht die Trommel garnicht mehr - auch keine Klickgeräusche mehr wenn man die Trommel von Hand dreht.
Mit Verdacht (oder Hoffnung) auf abgenutze Kohlebürsten habe ich die Maschine geöffnet und fogendes vorgefunden:
- Kohlebürsten waren ganz in die Hülle zurückgezogen (Bild1)
- Sie liessen sich aber wieder nach vorne herausdrücken und sind noch ca. 2 cm lang und somit wohl nocht nicht verschlissen (Bild2).
- Kommutator weist auf einer Seite deutliche Unebenheiten auf, einige Plättchen stehen deutlich nach oben hervor, Schleifspuren, graue und schwarze Ablagerungen (Bild3-5)
Nach Zusammenbau mit den "ausgefahrenen" Kohlebürsten ist das Klickgeräusch wieder da (das sind wohl die Bürtsen auf unebenem Kommutator), die Maschine läuft auch wieder wie in Phase 1.
Ich vermute, dass der Kommutator (und somit wohl der ganze Motor) ausgetauscht werden muss.
Hier nun meine Fragen an das Forum:
- Sind meine Folgerungen so richtig?
- Wie kommt es, dass die Kohlebürsten plötzlich ganz in die Hülle zurückgezogen waren?
- Woher kommt die Beschädigung am Kommutator? Die Kohlen waren offensichtlich ja noch nicht abgenutzt. So alt ist die Maschine ja noch nicht und auch sonst noch in gutem Zustand.
- Kann man die Maschine weiterverwenden oder wird der Schaden größer/weitere Schäden entstehen?
- Welche Möglichkeiten der Reperatur gibt es, oder hilft nur Austausch des Kommutators bzw. des ganzen Motors?
Nachdem ich schon viel Zeit und Mühe investiert habe und nicht mehr weiterkomme wäre ich für Ratschläge sehr dankbar.
Grüße aus der Nacht.
BID = 965851
Verlöter
Ja
Durch den Fehler im Anker gibt es starke Funken. Diese lassen einen Grat an den Kohlen entstehen, das geht dann soweit dass die Kohlen in den Köchern klemmen.
Meist eine Unterbrechung in der Ankerwicklung. Dadurch wird bei jeder Umdrehung eine Induktivität abgeschaltet, das hat starke Funken zur Folge. Diese Funken verbrennen Kohlen und Kollektor.
Schaden wird größer.
Man kann den Anker neu wicklen lassen, dabei wird dann auch ein neuer Kollektor aufgezogen. Kosten (bei mir) ca. 130,- EUR incl. MwSt. Ggf. kommen weitere Kosten wie Kugellager, Kohlebürsten und Montage am Motor. Sonst neuer Motor.
BID = 968696
Kopenhagener
Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
Es hat mich nur gewundert, dass solch ein kapitaler Schaden bei einer 6 Jahre alten Miele vorkommt, die ja mit 20 Jahren Haltbarkeit wirbt.
Es hat sich jetzt herausgestellt, dass die Maschine vor 4 Jahren mal ein Hochwasser ab bekam und dass dies jetzt die Spätfolgen sein sollen!
Klingt etwas seltsam für mich, aber Problem wurde inzwischen gelöst.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331777   Heute : 1329    Gestern : 12669    Online : 1585        18.11.2026    3:08
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
