Könnt ihr mir ein Frequenzumrichter für Industrieventilator empfehlen?
Serverzeit: 18 11 2026  06:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 965656
xBlackKnightx
Und zwar für diesen Industrieventilator:
http://www.ebay.de/itm/Industrie-Ve.....78301
Es soll aus der 230V Steckdose in 3ph umgenwandelt werden.
Anschließen in Dreieckanschluss
Der Ventilator hat 0,75kW, also viel weniger als mein 2000W Staubsauger
dann braucht der Frequenzumrichtiger auch nur 0.75 ?
Könnt ihr mir einen kostengünstigen empfehlen? Die Meisten kosten um die 100euro, ich glaube das geht noch weniger?
was soll ich da noch wissen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 17 Jul 2015  4:56 ]
BID = 965658
xBlackKnightx
Ist ein "Frequenzumrichter Inverter" etwas anderes als ein Frequenzumrichter?
Dürfen es 0.75kW sein oder muss es etwas dadrüber sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 17 Jul 2015  6:10 ]
BID = 965662
:andi:
Ich denke inverter soll dasselbe sein.
Viel günstiger wird es nicht mehr gehen.
Würde auch nicht den allerbilligsten noname nehmen.
Achte darauf dass ein Netzfilter für Wohngebiete enthalten ist (Klasse B). Die "billigen" Industrieteile haben das nicht integriert und versauen das Netz stärker, sowas darfst Du offiziell zuhause gar nicht betreiben.
Zwischen FU und Motor brauchst Du ein geschirmtes Kabel, Schirm auf PE legen.
Ein etwas größerer FU ist in der Regel kein Problem da parametriert werden kann, welchen Motor Du hast.
Man könnte zB einen Sinamics G110 für unter 150 Euro nehmen. Da kannst Du auch schon einiges einstellen, steuern über Digital-EA, ein Poti für die Drehzahl anschließen usw.
Du solltest auch einen "echten" Hauptschalter installieren und der Ventilator sollte natürlich zum Verletzungsschutz hinter Gitter sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 17 Jul 2015  9:35 ]
BID = 965689
xBlackKnightx
Hm, bei Filtern komme ich wohl ins Trudeln.
Es gibt Bezeichnungen wie RFI-, EMC-, EMV-Filter.
Manche sind im Frequenzrichter integriert. Wenn die nicht haben, muss man also ein Filter dazukaufen?
Woran erkenne ich ob es zur Klasse B gehört ?
BID = 966240
xBlackKnightx
Ich hab jetzt ein modernes Frequenzumrichter und konnte den Ventilator zum Laufen bringen. Ist ein geschirmtes Netzkabel wirklich notwendig? Ich sehe dass diese Kabel nicht billig sind. Gibt es Ausweichmöglichkeiten? Alupapier um normales Stromkabel wickeln und dann Kabelschlauch drüberziehen?
BID = 966243
Geschirmte Kabel zwischen FU und Motor sind zwingend nötig. Andernfalls kannst du sehr schnell Besuch bekommen. Dieser Besuch wird nicht billig.
BID = 966254
Elektro Freak
Denke auch an den Fi-Typ B der zwingend benötigt wird!
Das ganze wird sehr schnell sehr teuer...
BID = 966256
high_speed
Warum will jeder immer gleich einen RCD Type B verbauen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehle.....troms
Zeichnung 5: Brückengleichrichter mit Kondensator
Elektro Freak hast Du vor deinem PC auch einen RCD Type B ?
Um sich die geschirmte Leitung zu sparen müsste eine Motorfilter (dU/dt-Filter) hinter dem FU verbaut werden. Der Leitungsschirm muss flächig aufgelegt werden!
http://www.pci-card.com/schaltschrank-montage-demvt.pdf
Holger
BID = 966260
xBlackKnightx
Ich glaube ich brauche noch ein bißchen Nachholbedarf
Also elektromagnetische Störungen und Fehlerstrom sind zwei unterschiedliche Probleme ?
Elektromagnetische Störungen stören andere sensible Geräte wenn das Kabel nicht geschirmt ist ? Wie bekomme ich Besuch? Durch Ortungsgeräte oder messen die an der Leitung? Das können die aber nur solange meine Maschine läuft?
Fehlerstrom wäre aber nur zu meinem Schutz? Wie soll es teuer werden?
Also ich betreibe die Maschine mit FU aus der 230V Steckdose. Mache ich mich etwa haftbar wenn ein Dieb in meiner Wohnung Stromschlag bekommt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 26 Jul 2015  4:31 ]
BID = 966262
Jup.
Ja. Und wenn eingangsseitig kein Filter verbaut stört er trotz geschirmtem Kabel (wie schon erwähnt wurde).
Klar. Ein Typ A FI sollte jedoch sowieso schon vorhanden sein.
Weil die Typ B FIs ###teuer sind. Diese werden jedoch nur für Drehstromnetze benötigt.
Wie viel km brauchst du denn?
P.S.: Für einen 750W Motor reicht auch einen 750W FU.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jul 2015  8:43 ]
BID = 966898
xBlackKnightx
Zwei Fotos sind hochgeladen
Foto 1 : Leider ist der Schutzkasten aus Plastik, so dass ich den Schirm zusammengewickelt und in ein Aderendhülse gepresst habe für die Lüsterklemme. (Der Plastikkasten ist nicht auf Metallplatte montiert.) Das geschirmte Motorkabel (3 Meter) mit falschen Farben: grüngelb, braun und blau werden verwendet für U,V,W und ist gemessen mit MM nicht mit der Schirmung gebunden. Erdungskabel vom Netzkabel sollte direkter mit der Klemme verbunden werden, ich weiss...
Ich habe mir die PDF für die Installation von Netz- und Motorkabel gelesen.
Taugen die EMV-Messgeräte was?
www.ebay.de/itm/PROFI-ELEKTROSMOG-M.....02578
Leider aber keine Erfahrung und weiss nicht wie zuverlässig die arbeiten. Es gibt sogar eine EMF-App für Smartphone, beim Router oder Sicherungskasten zeigt die App schon hohe Werte.
Aber ob man das nehmen kann, damit ich keinen teuren Besuch bekomme falls die Installation doch nicht gelungen ist?
Ich habe mir ein gebrauchtes Schutzschalter gekauft:
Leider ohne Anleitung im Internet gefunden. Ist die Richtung egal oder ist der Eingang oben (1, 3, 5, N) ?
BID = 966902
fuchsi
gelb/grün als L3?? Pfui
Schirm als Schutzleiter missbraucht.
Zugentlastung auf dem Schirm und nicht am Mantel.
kleine sehr schöne Arbeit.
sieht mir eher nach Stern aus, aber egal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  5 Aug 2015 12:34 ]
BID = 966906
xBlackKnightx
Hab kein anderes geschirmtes Kabel gefunden und aufm Artikelbild sah es mehr nach dunkelgrünem Innenkabel aus.
Achso, Erdungskabel nochmal extra verlegen...
Hm, Netzkabel ist nicht geschirmt. Nur Motorkabel.
Werde noch Stern in Dreieck umschrauben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am  5 Aug 2015 13:08 ]
BID = 966921
Falsches Kabel ! Da drin hat Braun,Schwarz, Grau und Gelb/Grün zu sein. Der Schirm wird nur einmal mit dem PE am Frequenzumrichter verbunden. Genauer gesagt werden die Schirme beim Eintritt in den Schaltschrank Großflächig auf eine separate isolierte Schirmschiene gelegt und diese Schiene dann auf Kurzem Weg mit dem PE verbunden. STERNERDUNG!
GELB/GRÜN ist Grundsätzlich dem Schutzleiter vorbehalten
BID = 966961
fuchsi
xBlackKnightx hat am  5 Aug 2015 13:08 geschrieben :
Würde ich bleiben lassen?
Was erzeugt Dein Frequenzumrichter für eine Netzspannung?
Dein Motor ist bei 3x400V (also unser Drehstromnetz) nicht in Dreieck geeignet.
Generell kommt mir vor, dass Du ein wenig zu viel Bastler bist, was in dem Bereich nichts verloren hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  6 Aug 2015  8:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333813   Heute : 3375    Gestern : 12669    Online : 862        18.11.2026    6:51
