Störung Fernseher Elektrische Rolläden
Serverzeit: 18 11 2026  06:42:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769)
BID = 967322
Hulzi
wir bewohnen seit 3 Monaten eine 70er Jahre Doppelhaushälfte und die Elektroinstallation ist entsprechend alt. Beim Einzug haben elektrische Rolladen einbauen lassen. die Schalter für die Rolladen (Einfache nur auf und zu fahren lassen) befinden sich an der Fensterfront. An der Wand zum Doppelhaus also die Seite ohne Fenster steht der Fernseher und ist auch an dieser Wand angeschlossen. Ist der Fernseher im Betrieb können wir die Rolladen nicht herunter lassen, da der Fernseher dann sofort flackert und Störgeräusche von sich gibt. Sobald also die Taste zum betätigen der Rolladen gedrückt egal ob rauf oder runter . Ein Fernseher ist schon kaputt gegangen bzw. war nach der Störung die HD Funktion kaputt. Wir haben die Rolladenschaltung letzte Woche ausgetauscht aber das Problem bleibt bestehen. Wir haben mittlerweile einen neuen Fernseher aber die Störung bleibt bestehen. Kann uns jemand einen Tipp geben, woran es liegen könnte? Wir haben leider überhaupt keine Ahnung von Elektroinstallation.
Vielen Dank im Voraus Hulzi.
BID = 967331
Hemapri
Ich tippe auf eine schlechte Verbindungsstelle oder fehlenden, bzw. unsachgemäß ausgeführten Potentialausgleich.
BID = 967334
Aber doch wohl nur, solange sich der Rolladen bewegt?
Wenn der Empfang auch durch den herunter gelassenen Rolladen gestört wird, solltest du dich nach einer besseren Antenne oder einem Kabelanschluß umsehen.
Zimmerantennen funktionieren oft nicht befriedigend, sondern sie sind eher die Quelle von Verdruß, weil damit der Empfang schon gestört werden kann, wenn jemand im Zimmer umherläuft, u.U. sogar in der Nachbarwohnung. Ein Rollo reicht dann allemal für Empfangsprobleme.
Der DVB-T oder DVB-C Empfang über eine ordnungsgemäß installierte Antennenanlege sollte aber auch durch einen schlecht entstörten Rolladenmotor normaler Weise nicht beeinträchtigt werden.
Das darf er nicht, denn auch er hat die Bedingungen des "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG)" einzuhalten.
Wahrscheinlich aber ist er auch nicht an den Störungen durch das Rollo gestorben, sondern das war ein zufälliges Zusammentreffen.
BID = 967337
Alternativ ist da ein böser Fehler in der Elektroinstallation und es fließen Ströme über den PE.
Dann besteht u.U. Lebensgefahr. Habt ihr die Anlage mal von einem Fachbetrieb überprüfen lassen?
BID = 967348
Benche
Habt ihr die Rolladen selber angeschlossen? Wahrscheinlich dann nur an die nächste Verteilerdose?
Bei nem 70er Jahre Haus sollten die Stromleitungen eh mal erneuert werden wenn da nie was gemacht wurde.
Auf DVBT und Sonstiges umsteigen kann hier nicht die Lösung sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333731   Heute : 3293    Gestern : 12669    Online : 664        18.11.2026    6:42
