Abnahme Halogenspot an Küchenzeile, nur wie?
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 967235
Elektro Freak
Moin!
Letzte Woche bin ich zu einer Kundin geschickt worden, diese hat etwas spezielle Halogenleuchten von einem großen Möbelhaus montiert bekommen.
Nun machen die Sockel Probleme und gehören ausgetauscht, jedoch habe ich nicht herausgefunden, wie man dieses Leuchtmittel abbauen kann.
Links und Rechts sind keine Schrauben vorhanden, ziehen, schieben und drücken führte nicht zum Erfolg! Lediglich in der Mitte des Sockels befindet sich eine Niete.
Anbei ein paar Bilder!
Ist die einzig reelle Chance das Ding abzubekommen, die Niete aufzubohren?
Ist dies der Fall, wird bestimmt eine neue Leuchte installiert
Schon einmal danke für alle Antworten!
Grüße
Michael
BID = 967236
Surfer
Kann es sein das du Möbeleinbauleuchten meinst ? Diese sind ca. 20mm dick und haben waagerecht ein G4 Leuchtmittel. Diese Leuchten sind meist nur eingeclipst . In der Mitte des Reflektors ist oft eine Niete .
Rep.Aufwand eigentlich unwürdig , da die Leuchten kaum was kosten .
Aber warten wir mal auf deine Bilder .
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 10 Aug 2015 12:03 ]
BID = 967237
Elektro Freak
Es sind Edelstahl-Anbauleuchten (die, die man ständig Putzen muss) an einem weißen Hochglanz Schrank! Im Anhang findet ihr die Bilder
Mit etwas Kraft, kann man in den Spalt schauen, dort ist aber auch keinerlei andere Befestigung ersichtlich.
Ich war eigentlich wegen einem Empfangsproblem dort, die gute Frau hat überall diese 12 Volt Halogensystem in der Wohnung. Und überall machen die Sockel Probleme. Im Badschrank und am Seilsystem wurde sogar schon zweimal getauscht. Das Zeug hält leider nicht lange...
Entschuldigt bitte die schlechten Bilder, hatte nur mein Smartphone dabei..
BID = 967238
Elektro Freak
Die Bilder.
BID = 967243
Surfer
Mann Mann Mann. Runden Leuchteneinsatz herausziehen ,ggf. mit cutter unterm Rand etwas hebeln. Unter der Leuchte ist dann ne Lasche mit der das Dekodreieck am Schrank verbaut ist.
BID = 967270
winnman
ev. auch drehen, könnte auch so eine Art Bajonettverschluss sein.
BID = 967271
123abc
Hab diese Leuchten selber, die werden nur rausgezogen.
Dabei verabschiedet sich die Popniete in der mitte recht gerne.
Wenn das Teil um der Leuchte eine Metallplatte ist so wird man die Leuchte nicht in einem Stück heraus bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 10 Aug 2015 18:22 ]
BID = 967272
123abc
edit geht nicht
BID = 967281
Bei diesen Teilen geht sowohl die Fassung als auch, eigentlich sogar deutlich häufiger, der Steckverbinder an der Leitung zum Trafo kaputt. Die haben oft Kontaktprobleme, werden heiß und verbrennen.
Wenn die einfach so in der Blechplatte sitzen sind die u.U. schwer rauszubekommen. Etwas bekommt man die aber raus und kann dann mit Werkzeug nachhelfen. Ansonsten abreißen und ersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337979   Heute : 7550    Gestern : 12669    Online : 942        18.11.2026    13:14
