60-LED-VU-Meter steuert voll durch... Suche nach: led (32874) |
BID = 965505
Corradodriver Schreibmaschine
Kurze Frage: Hab hier dieses 60-LED-VU-Meter mal eben auf dem Steckbrett "zusammen genagelt", und wollte es testen....
http://translate.google.de/translat.....earch
...allerdings steuert es auch schon OHNE angeschlossenes Eingangssignal voll durch! Mir erschlißt sich allerdings nicht, warum?!?! Hat wer ne Idee?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 965512
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Eingangspin offen?
Mal gegen Masse schalten, dann gegen div. Potentiale....
BID = 965513
Hab mal den Eingang auf Masse gelegt,....alles Dunkel!
Darauf hin hab ich doch mal n Audiosignal auf den Eingang gelegt, und dann sieht man zwar alle LEDs irgendwie flackern, aber egal, wie man sich die Trimmer hin dreht, die LEDs sind zu 99% an...
MFG Andy
MFG Andy
BID = 965534
Dem Teil wird die NF nicht schmecken. Teste das Teil doch mal mit einer reinen veränderlichen Gleichspannung, dann kannst du auch die Potis vernünftig einstellen.
BID = 965570
perl Ehrenmitglied
| | Hab hier dieses 60-LED-VU-Meter mal eben auf dem Steckbrett "zusammen genagelt" |
Selbst Schuld!
Jetzt musst du bis an dein Lebensende Verdrahtungsfehler und Wackelkontakte suchen.
BID = 965601
| | Dem Teil wird die NF nicht schmecken. Teste das Teil doch mal mit einer reinen veränderlichen Gleichspannung, dann kannst du auch die Potis vernünftig einstellen. |
Gesagt, getan. Hab das Teil heut mal ans Regelnetzteil gehangen, und versucht, einzustellen. Ist mir dann auch mehr oder weniger gelungen, da das Netzteil im unteren Regelbereich etwas unsauber arbeitet.
Wie dem auch sei, hab die Anzeige so "eingenordet", das pro 3914 jeweils ca 150mV angezeigt werden. Entspricht mehr oder weniger dem in der Anleitung genannten 0,9V Signalpegel.
Das ganze wieder ran an die Anlage, und getestet. Ergo: Erstes Audiofile kompletter Anzeigebereich, wie man sich das ganze gewünscht hätte. Aber: Je öfter man den Signalpegel auf 0 und dann wieder auf 100% geregelt hat, desto mehr LEDs sind angeblieben.  Bis letztendlich nur noch die letzten "oberen" 10 eine Tendenz angezeigt haben...
Die Sache mit der "NF" ging mir auch schon durch den Kopf, zumal doch öfters davon berichtet wurde. Ich hatte vor einigen Jahren mal den inzwischen nicht mehr verfügbaren ELV-Bausatz mit 2 x 19 LEDs nach diesem Schaltplan aufgebaut.
http://www.circuit-finder.com/categ.....ter-2
Dieser, im Rechner eingebaut, funktioniert bis heute Tadellos. Das dumme an der Sache ist, das die Schaltung zur Signalaufbereitung ne negative Versorgungsspannung braucht (Die im Rechner glücklicher Weise vorhanden war.) Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieser Bausatz bei ELV nicht mehr erhältlich ist, und es war der Grund, warum ich nach ner alternativen Lösung gesucht hatte. Die Alternative, ganzlich OHNE Signalaufbereitung zu arbeiten, war wohl, trotz der Anleitung, ein Fehlschluss.
| | Jetzt musst du bis an dein Lebensende Verdrahtungsfehler und Wackelkontakte suchen. |
Es möge sein, das die Steckbrettchen in Punkto Kontaktsicherheit zu Wünschen übrig lassen. Hab ICH bisher aber noch keine negativen Erfahrungen mit gesammelt. (Klar, irgendwann is immer das erste Mal.) Aber Verdrahtungsfehler kann ich ausschließen.
MFG Andy
BID = 965623
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Die ELV-Schaltung hat am Eingang einen Kondensator (Gleichspannung wird abgetrennt) und eine Gleichrichtung für die NF.
Deine Schaltung ist offenbar zunächst einmal für eine kleine Gleichspannung am Eingang gedacht. Eine Gleichrichtung müßte also noch hinzugefügt werden.
Könnte es außerdem sein, daß deine NF-Quelle nicht nur eine reine Wechselspannung liefert, sondern auch einen Gleichspannungsanteil hat, der das VU-Meter schon ohne NF "ausschlagen" läßt?
BID = 965625
Signalquelle ist der Ausgang der Soundkarte im PC.
MFG Andy
BID = 965626
sycatern Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Berlin-13437
Um ein Audiosignsl also eine Wechselspannung anzeigen zu können,
muss eine Gleichrichtung vorgeschaltet werden.
Eine Einwegschaltung reicht aus da ja jede Sinuswelle nahezu gleiche
positive wie negative Anteile hat.Wenn am Signalausgang allerdings ein
Kondensator sitzt muss die diode D1 eingefügt werden um ein
"Negatives Laden" des C1 zu verhindern.
Die Bauteilwerte sind Beispiele und können der
jeweiligen Anwendung angepasst werden.
Für Audio ist ein LM3915 besser da logarithmisch.
BID = 965627
Wenn du dir mal die Schaltung von ELV anschaust, da ist der erste OPV als NF-Verstärker geschaltet und der 2 te OPV arbeitet als Gleichrichter! Bedenke bei der Schaltung da oben die Flussspanung der Dioden muss von der NF überwunden werden! Deshalb ist es besser das NF-Signal erst zu verstärken und dann Gleichzurichten.
Edit: beachte den unübersehbaren Zaunpfahl "Nageln" statt stecken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Jul 2015 21:46 ]
BID = 965680
Und nun nehmen wir mal an, dass die unbekannte Soundkarte einen Class-D Endverstärker eingebaut hat....
BID = 965681
Undbekannt = ne alte Creative Audigy I Platinum
MFG Andy
