Stromschienen Stecksystem bauen
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 963996
teambob
Wie die Frage schon sagt, möchte ich gerne ein Art Stromschiene für die LED Leuchte selber bauen. Das Prinzip dahinter ist folgendes:
Ich habe mir gedacht ein Aluminiumprofil (U-Profil) zu nehmen (welches ja den Strom leitet) und an dieses Profil wird dann nach einen Wandler 12V angelegt.
Eine LED Lampe wird auf einen Brett verschraubt, welches ebenfalls in einen Alu Profil (U-Profil) steckt. Die Drähte der Lampe sind nun mit dem Aluminiumprofil vom Brett verbunden. Wenn ich nun diese Profil mit Brett und Lampe, in das Profil mit dem Stromanschluss stecke, dann sollte die Lampe leuchte. Jedoch habe ich das Problem, dass ich in diesem Fall keinen Nullleiter habe. Ist sowas umsetzbar und wenn ja was sollte ich dazu beachten oder welche anderen Möglichkeiten gibt es.
Vielen Dank
BID = 964004
Da wirst du wohl Deine U-Schienen der Länge nach durchsägen müssen. Nebenbei LED wollen Gleichstrom und da gibt es einen Pluspol und einen Minuspol! Die LED-Streifen haben nicht umsonst Anschlüsse für die Stromversorgung.
BID = 964008
teambob
Ja habe mir schon gedacht, dass ich diese durchsägen muss, um eine Schiene mit minus und eine mit Plus zu bekommen.
Aber ist es prinzipiell machbar?
BID = 964009
Machbar ist alles, sogar der Flug in ein schwarzes Loch. Nur ob es Sinnvoll ist steht auf einen anderem Blatt! Oder anders gesagt Deine Idee entstammt dem Stammtisch. (Schnapsidee)
BID = 964010
teambob
Aber es wäre doch äußerest praktisch, wenn man es einfach durch rein und rausziehen verbinden könnte. Ich meine wenn man es nicht mehr braucht, dann zieht man die ganze Lampe ab ohne Kabel etc. und wenn Bedaref besteht einfach ins Profil stecken und fertig.
BID = 964011
Für Diesen Zweck gibt es Steckverbinder. Oder denkst du das in Lichtbändern einer die Lampen extra verdrahtet? Dort werden die einzelnen Leuchten auch nur Eingesteckt und verriegelt.
BID = 964012
teambob
Ich bin natürlich auch offen für Anregungen.
Natürlich wären auch Steckverbindungen denkbar, aber die Aluschiene brauche ich als Steckprinzip.
Hier mal ein ganz grobe Zeichnung was ich meine.
BID = 964013
einfachstes Beispiel für Steckverbinder http://www.reichelt.de/Luester-Stec.....&
BID = 964015
teambob
Ja stimmt das wäre auch ein Option.
Man könnte durch das Aluminiumprofil 2 löcher bohren und solche Stecker durchführen und auf der anderen Seite das ebenfalls machen mit der passenden Steckverbindung.
wir glaube nur etwas problematisch mit der Höhe.
Das Brett in der alles integriert werden soll ist maximal 1cm stark.
Listerklemmen sind ja glaube ich immer etwas größer.
BID = 964017
Ach ja deine U- Profile haben auch an den Enden 2 Offene Seiten ! Und an diesen Seiten sitzen die Steckverbinder! Beispiel Leuchtstoffröhre die hat an beiden Seiten Anschlüsse die in entsprechende Fassungen kommen!
BID = 964020
teambob
Nein die U-Profile habe keine direkt offen Seiten.
Im Einen U-Profil steckt ja eine Art Brett, worauf die Lampe befestigt ist. Im anderen U-Profil wird diese Profil ja eingesteckt.
Daher die bohrung durch die Profile
BID = 964021
Oh Weh
BID = 964032
Rafikus
Wenn Du von Aluminiumprofilen schreibst, dann meinst Du wahrscheinlich eloxierte Strangware.
Das Problem dabei ist, dass die Eloxalschicht so gar nicht gut leitend ist. Zwei solche Profile ineinander gesteckt ergibt keinen guten Kontakt.
Rafikus
BID = 964036
Selbst wenn es nicht Eloxiert ist besteht immer noch das Problem, dass Aluminium relativ schnell oxidiert, und es mit einem guten Kontakt dann eh nicht mehr weit her ist.
Apropos guter Kontakt, der wäre bei ineinander gelegten Profilen wohl eh unter aller Sau. Wenn schon mit Profilen gearbeitet werden soll, sollten federnde Kontakte eingebaut werden (vgl. EMV-Dichtung: http://de.farnell.com/webapp/wcs/st.....htung)
Diese sorgen neben der guten elektrischen Kontaktierung auch noch für mechanischen Halt.
BID = 964076
teambob
Also eigentlich hatte ich mir das so vorgestellt wie im ersten Bild dargestellt, nur das jetzt der Kontakt/Stromübertragung nicht über die Profile, sondern über die Lüsterklemmen Stecker laufen könnten.
Das bedeutet es würde wie folgt aussehen:
In einen 1. U-Profil sind zwei Löcher gebohrt, in welchen die Steckverbindung der Lüsterklemmen platziert sind (von hinten), welche mit dem Strom verbunden sind.
In einen 2. U-Profil ist ein Brett reingesteckt, auf dem die Lampe befestigt ist. Diese Lampe ist mit den Lüsterklemmen verbunden, welche auch durch zwei Löscher
in diesen Profil gesteckt sind. Dann kann man diese 2.U-Profil mit den Brett in das 1.U-Profil stecken und gleichzeitig damit die Lüsterklemmen verbinden.
Anbei eine kurze grobe Zeichnung. Was meint ihr?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 941        16.11.2026    17:20
