AEG Herd Unbekannt Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herdplatte ausbauen und wechs Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd AEG Unbekannt --- Herdplatte ausbauen und wechs |
BID = 965360
addi04 Neu hier
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herdplatte ausbauen und wechs
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Unbekannt
S - Nummer : Unbekannt
FD - Nummer : Unbekannt
Typenschild Zeile 1 : Unbekannt
Typenschild Zeile 2 : Unbekannt
Typenschild Zeile 3 : Unbekannt
ich möchte an unserem uralten AEG Herd, muss ca. 35 Jahre sein, eine große Herdplatte austauschen und habe dafür eine neue Herdplatte bei unserem Gebrauchthändler um die Ecke gekauft.
Mein Problem, ich bekomme die alte Platte nicht raus. Habe die Mutter in der Plattenmitte gelöst und die drei Schraubbolzen herausgedreht. Aber leider passiert nicht viel, außer das ich die Platte etwas drehen kann.
Was muss ich tun, dass ich sie seitlich rausnehmen kann, um dann die Kabel zu lösen?
Kann ich eigentlich alle gleichgrossen Herdplatten verwenden oder gibt's was zu beachten?
Wenn noch genaue Typenbezeichnung von Nöten, teilt mir bitte mit wo das Typenschild zu finden ist. Das finde ich nämlich nicht.
Vielen Dank![/center]
BID = 965364
Otiffany Urgestein
Willst Du die ganze Herdplatte tauschen oder nur eine Heizplatte.
Wenn Letzteres, dann genügt es nicht, die Mutter nur zu lösen, sondern die muß abgedreht werden!
BID = 965377
addi04 Neu hier
Die Schwierigkeiten fangen beim Laien schon häufig bei den Begrifflichkeiten an, ich möchte eine einzelne gusseiserne Herdplatte, Kochfeld (oder wie man es korrekt nennt?) tauschen.
Leider lässt sich das von unter gelöste Kochfeld nicht abdrehen. Ich kann sie nicht Mals eine Umdrehung drehen. Oder mache ich was falsch?
BID = 965380
Otiffany Urgestein
Vielleicht kannst Du ja mal ein Foto von dem Problem machen?
BID = 965383
addi04 Neu hier
Habe zwei Fotos gemacht. Die vordere linke Platte soll getauscht werden. Die Mutter gelöst und die drei Bolzen rausgedreht.
Hochgeladene Datei (1135774) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 965384
addi04 Neu hier
Wenn ich die drei Schrauben löse, passiert aber nichts. Ich kann nichts anheben und dadrunter kommen. Kann ja eigentlich auch nicht, weil die Metallverkleiung doch auch von den anderen Platten vom Zentralbolzen festgeschraubt ist!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: addi04 am 13 Jul 2015 11:04 ]
BID = 965385
Maou-Sama Schriftsteller
Addi!
Versuche mal die Nümmerkens zu finden, die auf dem Edelstahlkochfeld stehen.
Dann hat vielleicht einer der Weisswarler hier eine Explo für dich.
Nur als Anhaltspunkt:
Ich habe vor Jahren den Tausch einer Kochplatte in einem Edelstahlkochfeld bei einem alten 70er Jahre AEG Regent durchexzerziert.
Da dachte ich auch, es wäre mit der zentralen Mutter getan, die man von unten selbst bei eingebauter Kochmulde so schön bequem erreichen kann.
Mutter runter, an der Platte herumgezogen, vorsichtig gehebelt... Nix rührt sich. Die ließ sich nur ein wenig drehen.
Des Rätsels Lösung; Da war noch ein Haltebügel,- ebenfalls auf den Zentralen Bolzen aufgeschraubt, der die Kochplatte in die Aussparung der Kochmulde hineinzieht. Dieser Bügel ist aber nur zu erreichen, wenn man die Metallverkleidung auf der Unterseite der Mulde komplett abschraubt.
Tip: Dabei die Kochmulde umgedreht auf eine flache Unterlage legen, da die untere Verkleidung die Form der Mulde stabilisiert.
Nach dem Einbau der neuen Platte die Verkleidung dann auch erst einmal nur locker anschrauben und erst festziehen, wenn die Mulde wieder plan in der Arbeitsplatte liegt.
Die drei Schrauben sind übrigens zum waagerechten Ausrichten der Platte in der Kochmulde gedacht und haben keinerlei befestigende Wirkung.
Edit: JO! Dat is ein AEG Regent wie bei Schwiegereltern...
Mach es so wie ich schrub!
BID = 965386
Noch was:
Hat der links an der Platte einen Topfbodenfühler? Der wird in der Platte festgegammelt sein.
Also lass den drin und versuche mittels einem Helferlein und "McGyvern" den Ausbau des Fühlers und seiner Kapillare zu verhindern.
Anderenfalls kann es passieren, dass die Kapillare beim versuch den Fühler auszubauen oben am federnd gelagerten Fühler abbricht.
Wenn die Kapillare gebrochen ist, heizt die Platte immer volle Pulle.
In dem Fall auf Energieregler umbauen, da es diesen Topfbodenfühlerdingensregler nicht mehr neu gibt.
BID = 965388
addi04 Neu hier
Was ist ein Topfbodenfühler? Ist der Ring, der unter der eigentlichen Platte liegt gemeint? Der ist nämlich der eigentliche Grund des Tausches. Ist der zwingend erforderlich? Den hat meine Austauschplatte nämlich nicht...
BID = 965396
Der Topfbodenfühler war bei einigen Modellen in der Mitte der linken vorderen Platte bestückt.
Dies ist eine Modellvariante wo er offensichtlich nicht vorhanden ist.
Meine Verwirrung kam von dem Plunder, den du in der Mitte der linken vorderen Platte hingelegt hast.
Dazu kommt, dass auf dem Schwarzweissbild alles noch schwerer zu erkennen ist.
Und der "Überfallrand", den du offenbar abgerissen hast, ist ZWINGEND NOTWENDIG. Es gibt auch heute noch Ersatzplatten mit diesem 8mm Überfallrand. Aber auch Platten mit 4mm Rand.
Man hat dir schlichtweg die falsche Platte verkauft.
Und bitte LIES was ich schreibe!
Was du glaubst oder für möglich hältst ist unwichtig!
Die komplette rechteckige Abdeckplatte unterhalb der Kochmulde muss runter!
Also die 4-Kantschrauben ALLER KOCHPLATTEN lösen, dann die befestigungsschrauben der Abdeckplatte an den Edelstahlrand lösen. Dann die Abdeckung abheben.
Danne rst kommst du an den Kabelverhau und die Bügel, welche die Platten in der Edelstahlmulde fixieren!
IST DAS SO SCHWER ZU BEGREIFEN?!
Entschuldige dass ich das so sage: Hol dir bitte fachliche Hilfe wenn es hier schon hapert!
Meine Beschriebung war wohl mehr als ausführlich und eindeutig!
BID = 965399
addi04 Neu hier
Sorry, dass ich nochmal nachgefragt habe!!! Weil ich Laie bin, habe ich tatsächlich noch mal nachgefragt. War mir nicht sicher, ob ich die alle Platten lösen muss. Da ich keine Platte mit Überfüllrand gekauft habe, hat es sich erstmal eh erledigt.
Eine Frage noch, kann ich die defekte Platte einfach abgeklemmt lassen? Wenn ja, wie kann ich feststellen welche Kabelgruppe Farbe es ist, bei der großen Platte vorne links.
Ich werde mir dann höchstwahrscheinlich einen neuen bzw. gebrauchten Herd besorgen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: addi04 am 13 Jul 2015 12:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: addi04 am 13 Jul 2015 12:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503453 Heute : 20024 Gestern : 16862 Online : 323 24.11.2026 21:57 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,05850481987
