Bosch SpüMa SDS5903/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keinerlei Funktion mehr
Serverzeit: 29 11 2026  13:41:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SDS5903/07 --- Keinerlei Funktion mehr
Suche nach Bosch Keinerlei Funktion mehr
BID = 964655
kollege
Defekt : Keinerlei Funktion mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SDS5903/07
Hallo, nach einem ganz normalen Spül- und Trockengang hat es plötzlich einen fürchterlichen Schlag getan und die Sicherungen (sogar die Hauptsicherung im Keller!) sind rausgeflogen.
Seither ist die Maschine "tot". Keinerlei Funktion mehr.
Steckdosen etc. sind geprüft und funktionieren einwandfrei.
Hat jemand eine Idee?
BID = 964665
Welche "Hauptsicherung" meinst du?
Nach einem Knall müßte man eigentlich Spuren davon im Gerät sehen können.
BID = 964685
kollege
Hallo und Danke für Deine Rückantwort.
An der Maschine selbst kann ich nichts sehen. Rausgeflogen ist die Sicherung der Küche UND die des mittleren Stockwerkes (die meinte ich mit Hauptsicherung) ...
Ich hab auch schon gegoogelt ohne Ende. Es gab eine Menge Posts, die darauf hinwiesen, dass man schauen sollte, ob Wasser ausgelaufen sei.
Kann ich nicht sagen. Auf dem Boden war keines, und wo ich sonst noch schauen könnte hab ich nicht rausgefunden.
BID = 964687
Was steht auf der ominösen Hauptsicherung drauf?
An der Maschine wirst du auch nichts sehen, in der Maschine schon eher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612517   Heute : 10029    Gestern : 16750    Online : 575        29.11.2026    13:41
