Bosch SpüMa SPI 5322/11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Frischwasser läuft ein
Serverzeit: 12 11 2026  07:52:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPI 5322/11 --- kein Frischwasser läuft ein
Suche nach Bosch SPI
BID = 964180
LenaTom
Zur Homepage von LenaTom
Defekt : kein Frischwasser läuft ein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPI 5322/11
FD - Nummer : 7212032130
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo!!
meine Bosch Spülmaschine bekommt kein Frischwasser.
Es ist eine schmale Version mit ca. 45cm Breite.
Ich bin neu in die Wohnung gezogen und die Vermieterin hat gesag, dass die Maschine schon seit vielen Jahren nicht funktionieren würde.
Als ich die Wasserarmatur testete, merkte ich, dass gar kein Wasser aus dem Hahn kam ... da freute ich mich schon, den Fehler gefunden zu haben und schloss die Maschine an den Hahn der Waschmaschine an, der funktionierte. Leider zu früh gefreut... auch hier lief in die Maschine kein Wasser ein.
Umlauf und Absaugpumpe laufen! Wenn ich durch die Türe Wasser einfüllauscheint die Maschine so weit zu funktionieren.
Es befindet kein Wasser beim Styroporschwimmschalter;
Siebe sind sauber;
Der Aquastop, der sich am Anfang des Schlauchgs befindet, lässt kein Wasser durch( ich glaube, es ist ein Magnetventil und eine Druckdose).
Aus dem Magnetventil kommt ein 2-adriges Kabel ( eine Ader braun, die andere blau ), das auch nach unten in die Maschine führt.
Das braune Kabel endet, soviel ich erkennen kann, an einer Art Pumpe und das blaue an einem kleinen runden schwarzen Kunststoffkästchen.
Mit dem Phasenprüfer gemessen liegt auf beiden Kabeln Spannung an, sobald die Spülmaschine eingeschaltet wird.
Der Frischwasserschlauch führt direkt zu diesem seitlichen großen Kunststoffbehälter, also gehe ich davon aus, dass die gesamte Wasserzufuhr über den Aquastopp geschaltet wird.
Irgendeinen Tipp, was ich tun kann bzw. was da defekt sein könnte?
Ist vielleicht der Aquastopp defekt?
BID = 964221
derhammer
Druckschalter prüfen.
BID = 964231
LenaTom
Habe mal mit dem Multimeter versucht, den Widerstand zwischen braunem Kabelende und blauen Kabelende zu messen. Da ist kein Widerstand messbar.
Auch wenn ich überprüfe, ob vom blauen zum braunen Kabel eine Verbindung besteht ertönt der Summer im Meßgerät nicht ... es besteht also keine Verbindung.
Die Maschine war dabei immer ausgesteckt.
BID = 964235
derhammer
Welche Enden? Nutze das Multimeter und messe zweipolig, ob am Aquastop 230V anliegen. Ein Phasenprüfer ist dafür nicht geeignet
BID = 964239
LenaTom
Am Aquastopp direkt kann ich ja nicht messen, da das Magnetventil einen Kunstoffdeckel hat, der wassersicher verklebt ist.
Die Kabel die dort rauskommen sind isoliert, deshalb habe ich an den Kabelenden gemessen.
Soll ich bei laufender Maschine messen, ob am Aquastop 230V anliegen? Oder reicht es, wenn sie eingeschaltet ist, aber das Spülprogramm noch nicht begonnen hat?
BID = 964254
derhammer
Programm muss gestartet sein und im Bereich des Wasserziehen sein. Also etwas länger messen
BID = 964628
LenaTom
Habe ein Aquastopp Reparaturset gekauft, da ist ein neuer aquastopp dabei und die Maschine zieht wieder Wasser.
Jetzt scheint die Dichtung zwischen wanne und Pumpentopf undicht zu sein. Wo bekommt man diese Dichtung günstig?
BID = 964632
derhammer
BSH. Sind die Schrauben im inneren vom Spülbehälter noch fest??
BID = 964644
LenaTom
Schrauben sind fst, ich habe aber bei genauerem Hinsehen gesehen, dass das Wasser aus einem kleinen Loch im Edelstahlbehälter kommt.
Da hat wohl der Rostfraß zugeschlagen ...
Kann man das reparieren?
BID = 964647
derhammer
JA
BID = 964658
LenaTom
Ein Tipp, wie ich das selbst reparieren kann???
BID = 964690
derhammer
Silberlot
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256609   Heute : 2622    Gestern : 9083    Online : 316        12.11.2026    7:52
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
