Große Kapazitäten mit Multimeter messen über eine Berechnung
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57737)
BID = 964509
Elektro Freak
Moin!
Ist es möglich mit einem Multimeter nach folgenden Schema große Kapazitäten zu messen?
Ich schalte 2 Elkos in Reihe (z.B. ein 2200µF und ein 2µF),folglich gilt Cges ist kleiner als der kleinste C in der Schaltung...
Anschließend berechne ich aus Cges und C2 (2µF) den Wert des C1 (2200µF).
Ist das technisch möglich? Wie lautet die Formel zur Berechnung?
Ich bedanke mich für jede Hilfe im vor raus.
Grüße
Michael
BID = 964510
rasender roland
Es ist die gleiche Formel wie bei Widerständen die parallel
geschaltet werden.
Rasender Roland
BID = 964513
Mirto
Nimm für C2 einen Wert, der möglichst nahe an der Obergrenze liegt, welche dein Multimeter messen kann.
Je grösser die Differenz zwischen C1 und C2, desto ungenauer wird die Messung.
Gruss
Rainer
BID = 964515
Elektro Freak
Danke für die Zahlreichen Antworten
Werde es später ausprobieren und berichten!
BID = 964518
Ja, das geht.
Interessantes Verfahren für Kapazitäten, die den Meßbereich des Instruments überschreiten.
Iich muß zugeben, daß ich es bisher nicht angewendet habe.
Allgemeine Formel für die Reihenschaltung von Kapazitäten:
1/ Cges = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ...
Hier haben wir nur zwei also
1/Cges = 1/C1 + 1/C2
ein bischen unmstellen zur Übung:
1/C1 = 1/Cges - 1/C2
gemeinsamen Nenner bilden:
1/C1 = 1*C2/Cges*C2 - 1*Cges/C2*Cges
1/C1 = (C2-Cges) / C2*Cges
und noch einmal umstellen:
C1 = C2*Cges / (C2-Cges) = ich habe fertig.
Mit einem Taschenrechner, der eine 1/x Taste besitzt, geht es schneller die erste Gleichung zu benutzen:
Eintippen als:
Cges 1/x - C2 1/x = 1/x Ablesen!
Wie Mirto schon bemerkte, ist es günstig C2 möglichst groß zu wählen, so daß Cges gerade noch gemessen werden kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315432   Heute : 10211    Gestern : 12485    Online : 387        16.11.2026    18:51
