Braun Hobby F25 Blitzgerät defekt
Serverzeit: 16 11 2026  17:30:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 964508
Elektro Freak
Moin,
ich habe hier auf dem Tisch ein schönes Braun Hobby F25 Blitzgerät aus den 60er Jahren liegen.
Der Blitzelko lädt direkt am Netz bis 470V auf, Blitze jedoch nicht.
Nach entfernen des alten 6V Akkus und anschließen einer Spannungsquelle ergab sich das typische Geräusch eines sich aufladenden Blitzgerätes!
Nach kurzer Zeit leuchte die Blitz-Glimmlampe.
Leider konnte ich keinen Blitz mehr auslösen, da der Blitzelko bei erreichen der Ladeschlussspannung durchschlägt..
Einige Sekunden später quittierte die Ladeschaltung den Dienst. Stromaufnahme Eingang stieg über 1A, Netzgerät geht in die Spannungsbegrenzung und nur noch ein "gequältes" Ladegeräusch.
Nun meine Fragen :
- Sind diese 500DKZ 6V Akkus noch zu bekommen?
Sieht so aus, jedoch mit 3 statt 5 Unterteilungen)
- Wie bestimmte ich die Größe des Blitzelkos? Diese ist leider nicht aufgedruckt, mein Kapazitätsmesser zeigt nur 0L an. Könnte ich 2 Kondensatoren in Reihe schalten und den Wert dann berechnen?
- Was könnte der Fehler in der Schaltung sein, bzw. welches Bauteil hat beim Ladevorgang das zeitliche gesegnet?
- Hat jemand von euch evtl. einen Schaltplan für das Teil, damit ich selbstständig die Fehlersuche fortsetzen kann?
Ich bedanke mich Herzlich im vor raus!
Grüße
BID = 964525
Dann wird man erstmal die Ursache dafür suchen.
Als Ersatz für den defekten Blitzelko kannst du ja erstmal einen MP-Kondensator von der Waschmaschine oder so nehmen.
Als Fehlerquellen kommen in erster Linie der Zündübertrager, der zugehörige Folienkondensator (gewöhnlich 22..100nF), und leider auch die Blitzröhre selbst in Frage.
Möglicherweise ist da noch ein kleiner Thyristor im Spiel, aber lange Zeit hat wirklich der Blitzkontakt der Kamera den kleinen Kondensator in die Zündspule entladen.
Du kannst dir ja mal die Schaltung, die den Zündimpuls erzeugt, herauszeichnen.
P.S.:
Wahrscheinlich nicht, weil sie dem Verbot von NiCd Akkus zum Opfer gefallen sind.
NiMH wäre geeignet, gibts aber vermutlich nicht in dieser Bauform.
Wirst kleine Rundzellen nehmen müssen. AAA hat ja durchaus 600mAh.
P.P.S.:
... und mit 3 Zellen ist das kein 6V Akku, sondern nur 3,6V!
Evtl. hast du mit deinem 6V-Netzteil nun Elko und Ladeschaltung kaputt gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Jul 2015 14:34 ]
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314619   Heute : 9398    Gestern : 12485    Online : 304        16.11.2026    17:30
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
