Bezugsquellen geruchsneutrale Silikonlitze Meterware
Serverzeit: 23 11 2026  13:27:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 963758
Schokolade
ich bin auf der Suche nach hochflexibler Silikonlitze 2,5 und 4 mm^2.
Das Modellbauzeug will ich nicht da es immer furchtbar stinkt und vermutlich gar kein reines Silikon ist.
Wo kann man garantiert geruchfreie, hochflexible Silikonkabel als Meterware, auch 1 Meter, kaufen?
Vielen Dank schon mal!
BID = 963773
http://www.conrad.de/ce/de/Search.h.....e=100
BID = 963778
Schokolade
Conrad hat leider keine Litze mit 4 mm^2, außer dem Modellbauzeug.
BID = 963779
Wenn es stinkt, ist es vermutlich überhaupt kein Silikon, sondern chinesischer Sondermüll.
P.S.:
Hochflexible Litzen gibts als Meßleitungen.
Aber um so teurer, je feiner die Drähtchen sind.
Nur mal als Beispiel: http://de.farnell.com/multi-contact.....26969
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jun 2015 18:49 ]
BID = 963782
Schokolade hat am 19 Jun 2015 18:21 geschrieben :
Hast du einen anderen Link
BID = 963788
Schokolade
perl hat am 19 Jun 2015 18:31 geschrieben :
P.S.:
Danke, genau so etwas suche ich - aber wo kann man davon einzelne Meter kaufen?
BID = 963790
Sach' ma' - dadd sich doch Meterpreise bei Conrad...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Jun 2015 21:12 ]
BID = 963791
Schokolade
Offroad GTI hat am 19 Jun 2015 19:44 geschrieben :
Ja, danke, darauf werde ich zurückgreifen wenn gar nichts anderes mehr geht.
Leider sind diese 4 mm^2 Kabel bei 56 x 0,3 mm verzinnten Drähten lange nicht so flexibel wie die hochflexiblen Kabel mit > 1000 unverzinnten Drähten a 0,07 mm Durchmesser.
Ich wäre für weitere Vorschläge dankbar.
BID = 963803
nabruxas
Monitorspezialist
Ich weiß nicht warum immer die teure Bastelbude, die ohnehin nie etwas vernünftiges außer dämliches Spielzeug lagernd hat, als erster Anlaufpunkt genannt wird...
Da gibt es auch Meterware
Kabeltyp: Si-Li
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Jun 2015  2:40 ]
BID = 964198
Schokolade
Kabeltyp: Si-Li
vielen Dank für den Link. Leider gibt es auch dort nur die vergleichsweise wenig flexiblen Kabel mit 0,3 mm Drähten in der Litze.
Ich bitte noch um andere Vorschläge!
BID = 964455
Lupin III.
Ich weiß zwar nicht was du mit stinken meinst und wieso das bei Silikonkabel überhaupt ein Problem sein sollte (hängt man sich ja nicht unter die Nase), aber hier habe ich welche bestellt:
http://stores.ebay.de/Trollmodellbau/?_fsub=368726119
Ich habe einiges davon in einer geschlossenen Schachtel liegen und das riecht nach Monaten höchstens leicht süßlich. Und das ist wahrscheinlich das Puder, das auf den Kabeln drauf ist, damit man sie leichter wo einziehen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475838   Heute : 9234    Gestern : 22017    Online : 264        23.11.2026    13:27
