Neff SpüMa SV65T2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E:24 und Wasserhahn Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Neff SV65T2 --- E:24 und Wasserhahn Suche nach Neff |
BID = 964660
salzrat Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Wien
Defekt : E:24 und Wasserhahn
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SV65T2
S - Nummer : S51T65X2EU/15
FD - Nummer : 8909
Ich habe folgenden Fehler:
Seit einigen Wochen kommt regelmäßig ca. 2-5 Minuten nach dem Einschalten der Fehler "E:24" und das Wasserhahnsymbol. Der Fehler tritt aber nur beim ersten Mal auf (manchmal auch beim zweiten). Es reicht dann, das Gerät aus- und wieder einzuschalten und nochmal zu starten. Beim 2. oder 3. Mal läuft das Programm dann völlig problemlos durch.
Das Abpumpen dürfte auch problemlos funktionieren. Wenn man Wasser reingießt und das Programm startet, wird mal abgepumpt. Wenn der Fehler kommt, ist unten kaum mehr Wasser.
Meine bisherigen Recherchen führen darauf, dass die Heizpumpe wahrscheinlich einen defekt hat. Nur das spezielle Bild dass es praktisch immer beim 2. Versuch dann klappt kann ich mir nicht ganz erklären. Schafft er es beim 1. Mal nicht ganz aufzuheizen, beim 2. Mal dann aber schon weil er sozusagen "vorgewärmt" ist?
Welche Schritte könnte ich machen um das genau einzugrenzen?
Danke!
BID = 964691
derhammer Urgestein
Heizpumpe erneuern
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256560 Heute : 2573 Gestern : 9083 Online : 220 12.11.2026 7:39 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,78476691246
