bosch WaMa wfl141A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: motor dreht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bosch wfl141A --- motor dreht nicht
Suche nach bosch motor dreht nicht
BID = 964119
cowboy007
Defekt : motor dreht nicht
Hersteller : bosch
Gerätetyp : wfl141A
S - Nummer : 454120232058001126
FD - Nummer : 8412 700 112
hallo zusammen
bei meiner bosch waschmaschine wfl141A dreht der motor nicht mehr.
wasser läuft ein ,es klikt auch und abpumpen tut sie auch aber der motor macht nichts.
kohlen i.o. hab auch schon einen anderen motor probiert , gleiche reaktion
weis jemand was das sein könnte????
BID = 964202
Schiffhexler
Moin 007
Willkommen im Forum
Schau die Lötstellen auf der Elektronik an, überhaupt an den Relais oder am Triac.
bevor du Stecker abziehst, mach dir einige schöne klare Bilder, sonst läuft dir
der kalte Angstschweiß bei der Montage den Rücken runter.
Es kann auch eine Leitungsunterbrechung vom Motor zur der Elektronik sein. Dazu an der Elektronik
den Stecker abziehen und von da aus die Leitung durchmessen. Dabei die Leitung am Motor etwas bewegen. (wackeln),
vor allem an den Befestigungspunkten (Kabelbinder).
Solltest du keine elektrotechnische Kenntnisse haben, dann würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker,
oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336668   Heute : 6237    Gestern : 12669    Online : 671        18.11.2026    11:19
