AEG WaMa Lavamat 5460 FL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulaufschlauch
Serverzeit: 18 11 2026  15:26:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 5460 FL --- Zulaufschlauch
BID = 964293
Mueck
Defekt : Zulaufschlauch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 5460 FL
Moin
Renoviere gerade meine Wohnung, angefangen bei der Küche. Auch die Waschmaschinenecke konnte sich von Großputz und Streichen nicht retten also Maschine rausgezogen, Arbeiten vollendet und als ich sie wieder reinschieben wollte, fiel mir auf, dass es aus dem Anschluss des Zulaufschlauch raustropft ... Also gestern erst man Hahn zu, da das blaue Teil zumindestens "handfest" war und sich per Hand in keine Richtung bewegte ...
Eben dann mal die Wasserrohrzange zu Hilfe geholt und soweit zugedreht, bis Tropfen aufhörte. Bin jetzt mal auf den Testlauf gespannt ...
Bevor ich da was falsch mache, frage ich mal lieber nach ...
Nach Rausziehen war eher der Ablaufschlauch auf Spannung, weil mit Spüle um's Eck kürzer. Dass auch der Zulauf unter Spannung stand o.ä. ist mir nicht in Erinnerung, der ist auch direkter verlegt.
Kurzum: Kann das sein?
Kann man dem Anschluss noch vertrauen?
Bisher nur soweit zugedreht, bis Tropfen aufgehört. Ich könnte mit Wasserrohrzange gefühlt wohl noch eine Weile weiter zudrehen, traue mich aber noch nicht, weil alles aus Plastik ... Wie weit kann/sollte man mit Zange zudrehen? Nicht dass ich was überdrehe ...
Bisher habe ich den Hahn zugegebenermaßen nur bei längerer Abwesenheit zugedreht. Sollte ich mich wohl umgewöhnen, da im Endzustand Zulauf nicht mehr optisch kontrollierbar?!
Die Maschine ist ziemlich genau zwei Jahre alt. Ob der Schlauch damals vormontiert war oder ich ihn selbst drangeschraubt habe, ist mir nicht mehr in Erinnerung. Wenn letzteres, dann vermutlich nur handfest.
BID = 964346
derhammer
Wasserhahn öffnen und schauen, ob es noch tropft. War die Dichtung am Zulaufschlauch eventuell verzogen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339507   Heute : 9079    Gestern : 12669    Online : 754        18.11.2026    15:26
