Miele WaMa Novotronic W135
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dämpferwechsel
Serverzeit: 25 11 2026  17:11:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W135 --- Dämpferwechsel
Suche nach Miele Novotronic W135 Miele Novotronic W135
BID = 963708
bobmarlex
Defekt : Dämpferwechsel
Gerätetyp : Novotronic W135
Stossdämpfer-Tausch
Miele Novotronic W135 Toplader
Wann sollte getauscht werden?
Symptome
Programme laufen ordnungsgemäss durch (keine Elektronik-/andere Hardwareprobleme feststellbar)
WaMa bockt bei bestimmten Programm-Zeitpunkten heftig (Dämpfer sollten sehr bald getauscht werden)
WaMa bockt bei bestimmten Programm-Zeitpunkten so heftig, dass der Deckel aufspringt (Dämpfer müssen getauscht werden)
Trommel schlägt mit enormer Geräuschentwicklung ständig an (Dämpfer müssen JETZT getauscht werden)
Erkennung
Feststellbar, wenn die Trommel heruntergedrückt wird und (stark) nachfedert. Viele schreiben von Lagerschaden, aber das würde wohl kaum das Hüpfen bis zum Aufschlagen des Deckels erklären -zumindest meiner Ansicht nach..
Skill
Für jeden machbar, der schonmal am Fahrrad geschraubt hat. Dauer etwa eine Stunde.
Benötigtes Material/Werkzeug
-2er Set Stossdämpfer von Suspa (Typ 012, Original-Teile-Nr.: 208588)
-Kreuzschlitz PH2/PZ2
-Inbus OH3
-Schlitzschraubendreher
-Ratsche mit 13er Nuss
-Rostlöser a la WDx0/Caromba
-Licht
-Platz, um die WaMa auf die Seite zu legen
-Wasserwaage zum Ausrichten
Vorgehen
Netzstecker ziehen!
Ggfs. Schläuche abziehen
Restwasser über Flusensieb ablassen
WaMa sehr vorsichtig auf die rechte Seite legen (Wer möchte, kann vorher die rechte Klappe öffnen und dort einen grossen Lappen einlegen, Vorsicht Kabel!)
Ggfs. Schraubfüsse und alle Schrauben (auch die in den weissen Hülsen) im Bodenblech mit Rostlöser einschmoddern und einwirken lassen
Alle Schraubverbindungen lösen und das Bodenblech lässt sich leicht abhebeln (Vorsicht, der Flutabschalter hängt noch leicht dran)
Darauf achten dass der Styroporschwimmer des Flutabschalters auf der Innenseite nicht beschädigt wird, diesen zur Seite legen
Die Dämpfer sind jetzt bereits sichtbar und die Aufnahmen bis auf den linken hinten relativ gut zugänglich
Alle Verbindungen mit WD einschmoddern. kurz einwirken lassen
Die Muttern mit einem beherzten Ruck lösen, darauf achten, dass das Rahmenblech nicht verbiegt
Die neuen Dämpfer einbauen, die Bolzen fallen in die Aufnahmen, wenn der Dämpfer etwas hin und her bewegt wird
Schön festziehen und alles wieder zusammenbauen
Wer die Geräuschkulisse weiter vermindern will, kann nach dem Aufrichten der WaMa die Revisionsklappen links und rechts abnehmen und die Ränder mit Vorlegeband versehen und ggfs. die Verschlusslaschen nachbiegen. Das wirkt Wunder..;)
Wer wie ich seine WaMa auf einer Dämpfungsmatte stehen hat, sollte diese vor dem Einrücken in die Nische auf der Unterseite mit Spüli-Wasser versehen..rutscht besser
Und natürlich das Ausrichten nicht vergessen, dann wird´s zu einem ganz neuem Wascherlebnis...
Alle hier gemachten Angaben ohne Gewähr und nur auf das o.g. Modell bezogen.
Viel Erfolg!
Euer Bob
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526324   Heute : 20316    Gestern : 22653    Online : 577        25.11.2026    17:11
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
