Schaltung: Polarität per Knopfdruck ändern - WIE?
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) polarität (1189)
BID = 963501
Stepri
Ich brauche Hilfe bei der Konstruktion einer bestimmten Schaltung. Was ich gerne möchte ist eine Schaltung, bei der ich per Knopfdruck bzw. durch umlegen eines Schalters, die Polarität (+/-) ändern kann.
1. Also ich habe ein Netzteil, welches 24V-DC liefert. Damit experimentiere ich mächtig viel herum und jetzt finde ich es mittlerweile schon sehr mühsam, immer die Stecker (+/-) umzustecken, wenn ich die Stromrichtung ändern will - daher möchte ich gerne eine Schaltung dranhängen, bei der ich die Stromflussrichtung per Knopfdruck ändern kann.
2. Will ich diese Schaltung aber auch für schnellere Schaltvorgänge verwenden, z.B. einen Hallsensor(+Transistor) als Schalter verwenden - daher sind Relais dafür eher nicht geeignet. Ich denke es muss irgendwie mit Transistoren gehen, oder?
MfG,
Stefan
BID = 963519
Einfachste Lösung 2 Relais oder du suchst mal nach H Brücken Motortreiber
BID = 963520
Weshalb willst du während der Messung die Polarität ändern?
Ober verstehe ich dich jetzt falsch.
Ein Relais kann schnelle Schaltvorgänge genausogut übertragen wie DC-Signale (geht ja wohl kaum in den MHz-Bereich)
BID = 963527
der mit den kurzen Armen hat am 16 Jun 2015 16:45 geschrieben :
Wieso zwei ??
Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es Relais auch mit Doppelwechsler geben...
BID = 963529
Klar doch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Jun 2015 18:26 ]
BID = 963530
Stepri
Hallo & Danke für die Antworten!
... nein, messen tu ich nichts! Den Schalter würde ich nur gegen einen Hallsensor ersetzen, um eben das ganze per "vorbeilaufenden" Magneten umzupolen - und dieser kann schon mal sehr schnell vorbeilaufen, dass eben Schaltungen so um die 80-100Hz erfolgen müssen.
Also wenn das ganze tatsächlich mit Relais funktioniert, dann mache ich das gerne- ich war mir nur nicht sicher, ob die eben solche Geschwindigkeiten zusammenbringen bzw. "überleben"?
BID = 963531
100Hz mit einem Relais kannste knicken. Selbst 1Hz ist schon grenzwertig.
Edit: Ich verstehe immer noch nicht, was das mit dem Hallsensor soll.
Was wird da nicht gemessen und weshalb soll es dann überhaupt umgepolt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Jun 2015 18:29 ]
BID = 963532
Da kannst du Relais vergessen Und die Versorgungsspannung da um zu polen ist Schwachfug ! Wenn dann funktioniert das nur rein elektronisch und die Ansteuerung einer H-Brücke ist auch nicht gerade von schlechten Eltern! Zumal du das nur mit einem Transistor machen möchtest.
BID = 963539
Stepri
OK & wiedermal danke!
... dann teile ich es auf 2 Schaltungen auf.
1.Schaltung mache ich mit einem Relai, dabei schalte ich NUR mit der Hand einen Schalter & pole damit um, das sollte ja mit 2 Ralais (oder einem) funktionieren.
2.Schaltung hätte ich gerne, dass die Polung durch einen Hallsensor umgepolt wird - um eine Spule unter Spannung zu versetzen und damit einen Magneten anzutreiben. Dieser Magnet schaltet gleichzeitig den Hallsensor. Also im prinzip, ja eine Art Motor - eine Schaltung: der Hallsensor meldet die Position des Magneten und die Schaltung bestimmt die Stromrichtung, somit welcher Pol des Magneten gerade angezogen wird!
... ob Transistor oder Relai ist mir egal, hauptsache es funktioniert
BID = 963541
Autsch! Ungleichnamige Pole ziehen sich an und gleichnamige Pole stoßen sich ab. Warum wird wohl zum Umpolen bei einem Motor ein Kollektor ( Kommutator) verwendet.
BID = 963542
Es heißt Relais. Und es soll auch zweipolige Schalter geben
BID = 963544
Zum Beispiel http://www.voelkner.de/products/144......html
BID = 963547
Stepri
... ich denke du hast mich da falsch verstanden - oder ich es falsch erklärt. Der Magnet ist ein auf einer Welle gelagerter Rohrmagnet. Diametral magnetisiert und natürlich mit einem Nord & einem Südpol. Schalte ich an die Spule eine DC spannung zieht sie den Nordpol an, ändere ich dann die Pole der Spannungsquelle zieht die Spule den Südpol an?
... anders gesagt: ich hatte schon mal eine 50Hz AC-Spannung an der Spule hängen und der Magnet hat sich dann konstant mit 3000U/min gedreht. Jetzt will ich aber keine konstante (vorgegebene) 50Hz-AC-Spannung, sondern will das über den Hallsensor steuern. Muss ja auch funktionieren: einmal wird Nordpol angezogen, einmal Südpol?
BID = 963548
Nochmal für Dich damit du es verstehst :
Dein Dauermagnet hat einen Nord und einen Südpol, deine Spule auch. Bei einer Drehbewegung gibt es genau einen Punkt wo sich der Nord und der Südpol gegenüber stehen. Bei diesem Punkt stoppt die Drehbewegung. Nur wenn der Dauermagnet sich etwas weiter drehen kann (Trägheit) und dann die Polarität umgepolt wird stoßen sich zuerst die gleichnamigen Pole ab und erst nach 90 Grad ziehen sich dann die ungleichnamigen Pole an!
Für den Kollektor bedeutet das , das der Stromfluß kurz vor diesem Punkt unterbrochen wird und nach diesem Punkt wieder eingeschaltet, aber mit entgegengesetzter Polarität wird.
BID = 963552
Stepri
Das ist mir schon alles klar - es kommt ja nur darauf an, wie ich den Hallsensor positioniere. Auch habe ich eine große Schwungmasse draufhängen, diese sorgt dafür, dass sich der Magnet weiterdreht, über die Polspitze. Der Hallsensor schaltet immer genau dann, wenn die Polspitze gerade bei der Spule vorei ist! D.h. Der Nordpol wird "abgestoßen", der Südpol angezogen - die Südpolspitze passiert gerade mal die Spule, dann wird umgeschalten und der Südpol wird abgestoßen, etc..
Worin liegt jetzt das Problem? Der Hallsensor meldet der Eletronik ein Signa, somit weiß die Elektronik ca. wo der Magnet gerade steht und Polt dementsprechend um? Es kommt wie gesagt nur darauf an, wie und wo ich den Sensor positioniere?
... und ich finde es nicht notwendig, dass der Stromfluss kurz davor unterbrochen wird, es funktioniert auch ohne dieser Unterbrechung - der Magnet wird dabei dann natürlich leicht abgebremst, aber nur kurz und die Trägheit dreht ihn dennoch weiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stepri am 16 Jun 2015 20:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316002   Heute : 10783    Gestern : 12485    Online : 329        16.11.2026    19:42
